Författare Ämne: Luftning av systemet  (läst 14757 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 09 februari 2020, 11:37:24 »
Jag har en F1255-16, ingen pool eller golvvärme.
Det har börjat porla/bubbla i två element på högsta våningen.
Dags för luftning antar jag.
Räcker det med att lufta elementen eller ska det göras vid värmepumpen också?
Behöver jag fylla på med vatten? Sc:,h
Jag har nyligen köpt huset så jag kan inte systemet ännu.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Luftning av systemet
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2020, 11:43:01 »
Slå av pumpen, vänta 10-15 min, gå upp lufta elementen det bubblar i , gå ner fyll på system, så du har 1-1.5 bar övertryck på manometer, fortsätt lufta nere vid pump, slå igång allt igen, låt gå någon vecka, provlufta igen.
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2020, 12:10:47 »
Glöm inte att kolla trycket och efterfylla när du luftar.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2020, 21:19:58 »
Det är väldigt dåligt beskrivet i manualen hur luftningen ska genomföras.
Nibe tycker uppenbarligen det är ett jobb för en tekniker..
Om jag fattar rätt måste jag skruva av frontpanelen för att komma åt avluftningsventilen QM22.
Är det vanligt kranvatten som ska fyllas i och var gör jag det?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2020, 21:33:56 »
Finns väl i anslutning till pumpen, typ ovanför, en svart eller blå kran i 45 graders lutning typ
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2020, 22:08:52 »
Qm22 lufta slingan i beredaren. Inte samma!
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2020, 09:52:09 »
Hmm var är det då jag avluftar..?  Sc:,h
Står inget i användarmanualen men hittade installationsmanualen och där står bara att luftning av värmepumpen görs med Qm22.
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2020, 11:21:47 »
Man behöver lufta både själva värmepumpen och värmesystemet. I ditt fall är det nog viktigast att lufta elementen på högsta våningen efter att du har fyllt på vatten.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2020, 12:24:17 »
Så mycket har jag förstått men var luftar jag på värmepumpen?
Är det Qm22?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2020, 14:23:25 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf
På sidan 30 står det om luftningen.
QM22 finns utpekad på sidan 11.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2020, 14:40:01 »
Jodå, det har jag också läst men här ovan sägs det att QM22 avser luftning av slingan i beredaren... boken är en smula otydlig kan jag tycka..
Men jag provar med den.
Är det vanligt vatten som ska fyllas på?
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2020, 14:51:56 »
Troligen behöver du inte lufta den slingan till beredaren. Men skadar inte testa.
Genom att vrida på påfyllningskranen så fylls systemet på utan att man behöver ha något annat tillhands än titta på tryckmätaren.
Försökte hitta påfyllningsventilen i manualen, men sen kom jag att tänka på förförra sommaren när jag var med och installerade diverse nya Nibe fastighetspumpar. Alla de hade en extern påfyllning. Villapumpar bör ha påfyllningen nära mätaren i pumpen bakom någon panel. Din pump vet jag inte vad den har.
Hittar du inget i pumpen så följ värmesystemets returledning och se om du hittar en liten smidig ventil som går till tappkallvattenledningen som är avstängd. Vrid på den lite och se om trycket ökar. Är det en ventil inuti pumpen så borde den vara märkt "Påfyllning" på själva vredet.
Edit: På köldbärarsidan är det 33% sprit. Lufta inget i det området.
Troligt är all din luft bara samlad i elementen.
« Senast ändrad: 10 februari 2020, 15:04:08 av HBerggren »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2020, 18:46:48 »
Kan någon förklara på ren svenska:
Röret från slingan i kärlet måste tömmas på
vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär
att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots
att det kommer vatten då avluftningsventilen
(QM22) öppnas.
Ska röret sugas torrt före? Finns det vatten i röret hela tiden?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2020, 20:25:22 »
Tar om från ruta 1. är det lågt tryck som visas på manometern för värmen , börja med att peta på luftventilen ( sitter under en plastpropp på kärlet ) den är lika som en bildäcksentil, då ska det pysa till. Ta gärna en tryckprovare för bildäck och se vilket tryck det är kärlet. Är det under 0,6 bar och mätaren står på ex noll så fylles luft till 0,6 och därefter tappas vatten ur, lämpligt med säkerhetsventilen som brukar sitta
vid kärlet. Det slutar att komma vatten , fortsätt att fylla luft till 0,6 bar, tappa ur igen och inget vatten kommer ut vid tömning då fylls med luft till 0,6 bar och sen fylls det på med vatten till 1,0 bar. Kommer det vatten ur bilventilen så är det bara att byta kärl, det är läck invändigt
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2020, 21:54:21 »
(QM22) öppnas.
Det avser väl framförallt om hela systemet har varit tömd och ska fyllas på på nytt.
Då har ju slingan kanske också tömts och ska fyllas och luftas på nytt.
Om man då öppnar QM22 bara en liten stund och det kommer vatten, så kan det vara bara
det vatten som är kvar i röret.
Dom  menar väl att man ska lufta ur minst så mycket vatten som kan finnas i röret,
några deciliter minst kanske?  först därefter kommer luften som har samlats i slingan.
Huvudsäkring  16 A
