Författare Ämne: Är Panasonic LZ25 tillräckligt kraftfull ?  (läst 1666 gånger)
Utloggad leidenhed
« skrivet: 09 februari 2020, 09:31:32 »
Hej, funderar på att köpa en LZ25TKE. Undrar om den är tillräckligt kraftfull med 4kW vid -7 grader
Tittar på elräkningar senast 4 åren. Värsta månaden 3000kWh. Husållsel 600kWh per månad. Detta ger 3.3kW i effektbehov i genomsnitt kallaste månaden. Kallaste dygnet senaste 4 åren förbrukade 140kWh. Husållsel 20kWh per dygn. Detta ger 5kW effektbehov kallaste dygnet.
Bor i 2-plan 150kVm kedjehus vid kusten i västsverige. Placering av värmepump i hallen i 70-tals-planlösning, dvs inte så öppen. Tänker att LVP kanske bara kan värma upp 2/3 av ytan pga av att värmen inte hittar fram överallt och att man inte står ut med max på fläkten
Vad tror ni, räcker LZ25 till eller behöver större grejor?
