Författare Ämne: Danfoss Frekvensomriktare HVA 6000  (läst 2192 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
« skrivet: 08 februari 2020, 18:39:18 »
Hallå !
Undrar om någon är hemma i hur man installerar en HVA !?
Skall styra en grundvattenpump som jag vill ska dra ner på elförbrukning och flöde.
En Alfa Laval växlare till min värmepump som är en inverter som gasar och bromsar, tänkte pumpen skulle göra det samma. Nu går den med fullt flöde hela tiden!
Tänkte styra på en ingående temperatur på grundvattnet och utgående temperatur på grundvattnet! Tänkte alltid hålla en temperaturdiff på Max 3 grader. Eller kan man styra på nåt annat sätt?
Kanske skulle styra på Utgående grundvatten och säga att den aldrig får bli under 1 grad ? så får den reglera efter detta!
Vad ska man ha för givare och hur kopplar man in ?
Kom med råd om ni kan !
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Danfoss Frekvensomriktare HVA 6000
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2020, 19:48:35 »
Då finns nog inget att än att styra frekvensaren med 0-10 V från en givare och då går det att ställa diffen i den, är många parameterar i den som kan ställas, den du har är av exklusiv typ, har varit på dom några ggr och fungerar bra med sådan styrming
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2020, 22:32:00 »
Problemet är att Thermia troligt vis inte kan leverera en sådan signa från Atlas säger dom !? Men det vore väl det enklaste !
Borde väl inte vara så svårt då grundvattenpumpen styrs med o-10 V
Jag forskar vidare och hoppas få hjälp längre fram!  tummenupp
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2020, 23:49:26 »
Hör av dig till ett fristående PLC-företag. Det är en lätt match att få ordning på det du vill. PLC:n tar temperaturgivarna i det antal som krävs och ger 0-10V-signalen till frekvensaren. Bara vara isolerat saklig vad ärendet gäller.
Jag tror inte ESBE-shunten får vara monterad så. Läcker axeln i framtiden rinner det ned i ställdonet. Har en av mina uppåt av utrymmessjäl. Den rasslar väldigt mycket med axeln lodrät. Din kanske gör det och slutar med det som du välter upp den till vågrät position.
B
B
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2020, 08:00:44 »
@Berga kungen
Jag ser att du/ni kopplat mellanväxlarna i serie
Är det beräknat så  med. Tryckfall /flöden / överföringsyta?
Mvh
B
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2020, 16:20:32 »
Det finns ingen 0-10V signal till inbyggda pumpen som man kan styra invertern med?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2020, 18:11:53 »
Det finns i den utgång att hämta i den för att diva en 0 - 10 V  styrning, det blir till att sätta en del till med givare som ger  0 - 10 V styrning på det rör som som ska regleras till frekvensaren, är ingen månresa, läs manualen för den så syns det klart och tydligt. lite mer info om tpen på frekvensaren  behövs fabr, vet vi  Danfoos men typbeteckningen är viktig
  • Dot gäster: 1872
