Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
Ämne: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag (läst 1811 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
08 februari 2020, 15:10:14 »
Nån som har en aning hur mkt som kan ha gått sönder? Kan se en konding el nåt i smo40 som smällt. Kan de hänt nåt med utedelen oxå??
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
08 februari 2020, 15:46:19 »
Värmeeffekten ökar 3 ggr om man går upp från 230 V till 400 V. Det som smält i SMO40 kan vara varistorer vars uppgift är att skydda mot överspänningar.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
08 februari 2020, 17:42:50 »
Ok. Tror du de kan ha hänt nåt i utedelen?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
08 februari 2020, 17:45:11 »
En sån där varistor har iaf stuckit vad jag kan se i innedelen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 februari 2020, 18:09:53 »
Är det en 1-fas utedel (F2120-8) som fått 400 V? Eller en 3-fas som fått 400 V nolla? I så falla kan det vara skador på det elektriska.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
08 februari 2020, 18:33:11 »
Det är 3 fas 2120-16 utedel den har jag inte kollat än då smo40 är svart.. tror du de räcker att klippa bort varistorn och testa?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 februari 2020, 18:41:20 »
Ajdå. Tur det finns reservdelar men de kostar särskilt om invertermodulen drabbats. Jag skulle nog ha bytt varistorer först innan jag testar igen. Och undersökt elcentralen. Hände det p.g.a. fel hos elnätsbolaget eller blev det felkopplat i bostaden? Man bör ju anmäla skadan och rådgöra med elnätsbolaget i så fall det berodde på dem.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
08 februari 2020, 19:47:21 »
Felet är nog mitt. Kopplade in en ny grupp i skåpet o tydligen hade inkommande jord lossnat pga den va dåligt dragen vilket jag inte såg den är jag oskyldig till.. så spishäll ugn 2 cirkpumpar en luft luft. O sen luftvatten anläggningen strök med..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #8 skrivet:
09 februari 2020, 10:42:55 »
Öppnade utedelen idag och vad man kan se så ser det helt ut.. varistorn va hel på den och lamporna blinkar. Blinkade error men de beror väl kanske på att innedelen är avstängd..
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
09 februari 2020, 11:20:58 »
Ja det är positivt att utedelen kanske klarade sig. Den är ju 3-fas och drog den ungefär lika mycket på alla tre faserna spelar det ingen att roll om nollan och PEN-ledaren glappade ur då.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #10 skrivet:
09 februari 2020, 17:04:41 »
Den va avstängd vid tillfället eftersom strömmen va bruten. Osäker på om jag slog på säkringarna till utedelen när jag slagit på till innedelen hoppas att jag aldrig gjorde det.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2369
användare: 0
