Författare Ämne: Nibe Fighter 1225 elpatron går för mycket?  (läst 3013 gånger)
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 februari 2020, 20:27:56 »
Nibe fighter 1225 som sagt,
Funnits på gården sedan 2008 medans de på vintrarna ibland eldas med flis istället!
Huset är en gammal timmerstomme ifrån början på 1900 talet renoverad och med radiatorer,
Ts går in redan nu vid plus 3 grader?
Bor i dalarna och huset känns inte alltför dåligt tilläggsisolerat!
Vp tid 26068
Ts tid 3566
Bör tilläggas att den sällan gått kallare än fem minus utan att det byts till fliseldning!
Hjälp 🙊
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe Fighter 1225 elpatron går för mycket?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 20:55:33 »
Vi behöver nog veta en hel del mer om huset och anläggningen. Hur stort hus? Hur kraftigt värmepump? Hur djupt borrhål? Annat värt att veta? Kan du notera alla temperaturer när kompressorn gått en halvtimme?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 21:11:00 »
// Magnus
100 m2 hus ca med övervåning!
Jordvärme dock osäker på längden på slangen djupet 1-1,10 m
Nibe fighter 5cu står det? Eller var ska man se storleken på pumpen?
Vb-fram 41(48)
Varmvatten 51
Utetemp - 2
Rum 21(22)
Vb-r 36(52)
Vvstart 51(55) vvstop(A)
kb-f 0
Kb-r - 3(-8)
Kurvlutning 9
Rum-komp 4
Vpstarter 63504
Vp till
Vp-tid 26071
Ts tid 3567
Grundinst 0 12
Svergie
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2020, 21:15:29 »
Grad-min 660
Vb Diff vp 13
Diff vp-Ts 3
Vp intervall 20m
Vvb stopp 60c
Xvvstopp 65
Xvv intervall 14d
Driftp 1
Hp/ms 1 LP 1
Kb-pump 0
Ep drift 0
Kal.ute 0 rum 0
Kb-f 0kb - r 0
Man :0
Servicetid 0
Parallell 1
Eph-int1 0d
Vbfram 25
  • Antal inlägg: 31204
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2020, 07:58:41 »
En 5 kW 1225 är riktigt klent, det är enfaskompressorn på denna.
Inte konstigt att den kräver en hel del tillskott.
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2020, 18:56:59 »
Jag förstår, går det att bara byta kompressor om/ när den går sönder eller är det ny värmepump som gäller då?
Borde gå och göra finjusteringar för att få den gå så billigt som möjligt iaf?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2020, 20:49:35 »
inte säkert växlare m.m. är samma, och dessutom är 6kw och uppåt 3 fas, din är enfas. köp dig en 1245 eller 1226 av större modell, beroende på djupet på hålet, längden på slingan. Vad du än gör, köp inte inverter!
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2020, 23:40:15 »
Det går kanske att byta själva kylmodulen mot en kraftfullare dito, men även en del av elektroniken måste uppdateras då den är anpassad mot enfaskompressor i ditt fall.
Jag skulle köpa helt ny värmepump den dagen den ger upp.
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2020, 13:03:32 »
Okej, om jag stänger av TS helt då? Kan pumpen gå sönder då eller kan man köra så tills dagen då det är dags och byta till flis?
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2020, 16:49:31 »
Nej, pumpen går inte sönder, men det kan bli kallt inne....
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2020, 18:52:48 »
Testade och stänga av sen sist jag skrev, inte ett dugg kallt inne men pumpen gick konstant i typ två dagar?
Bra eller dåligt?
Kollade aldrig elförbrukning under tiden så vet inte om den drar mindre än TS?
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2020, 09:39:41 »
Den drar nog mindre än TS med kompressorn.
Att den gick konstant tyder på att det var just den utetemp som är gränsen för det som kompessorn klarar att hålla värmen på utan TS.
Sen är det en timmerstomme vilket gör huset värmetrögt.
Du kan ju köra med TS avstängt och elda eller stå på elpatron när det börjar kännas kyligt inne om du vill?
