Författare Ämne: Strömlös laddpump.  (läst 1220 gånger)
Utloggad suneenus
  • Antal inlägg: 4
Strömlös laddpump.
« skrivet: 06 februari 2020, 16:49:40 »
Nibe VVM240 anpassad till pump F2026. Fick HP-larm och det hjälpte inte att starta om. Upptäckte att laddpumpen inte var igång. Tänkte då byta denna men som tur var kollade jag om den fick ström. Eftersom den inte fick ström öppnade jag manöverpanelen och upptäckte då att automatsäkringen var sönderbränd runt anslutningen av 2st ganska tunna kablar till kontakten från/till/väntar på service.  En av kablarna var helt av. Säkringen hade inte löst ut! Jag bytte säkringen och kablarna. Cirkpump till värmebärare gick igång. men inte till laddpump. Värmepumpen startar inte heller. Anläggningen fungerar med tillsatsvärme men vad kan det bero på att inte värmepumpen funkar? Har kollat laddpumpens anslutning till kretskortet men ingen ström ut.
Kabelnamn från pump till skarvdon i manöverpanel: Brun/fas: 12 5B. Blå/nolla: 12 4B
Kabelnamn från skarvdon (Byter namn) till kontakt: Grå/fas: 4. Blå/nolla: 10
Meny vämepump: NORMAL/STOPPAD/TID TILL START: 0MIN
Någon expert som har någon ide´innan jag ringer servicetekniker?
suneenu
suneenu
SV: Strömlös laddpump.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 21:07:10 »
Vill tillägga att om jag sätter strömställaren i läge " väntar på reparatör" så får laddpumpen ström.
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2020, 07:51:08 »
Laddpumpen ska ju sitta på relä 1, medan cirkpumpen sitter på relä 6, kolla?
Båda är normalt stängda så de får spänning i R-läget.
Om den inte får spänning från reläkortet i driftläget så är min bedömning att styrkortet felar.
Du kan testa att återställa fabriksinställningar i meny 9.3.9 och se om detta hjälper?
Utloggad suneenus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2020, 17:47:22 »
Fabriksåterställning hjälpte inte.
Laddpump sitter på relä 1. Om serviceläget är aktivt får laddpumpen ström.
När jag slår om till driftläge blir laddpumpen först strömlös i ca 5 sek. därefter
får den ström i ca 2 sek, varefter den blir permanent strömlös.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2020, 23:50:33 »
OK, tror att styrkortet (centralenhet) är trasigt.  :-\
  • Dot gäster: 1634
