Författare Ämne: Luft/vattenpump för endast radiatorvatten  (läst 1195 gånger)
Utloggad Exergi
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 februari 2020, 16:42:51 »
Hur hittar jag en luft/vattenvärmepump för uppvärmning av min fritidsbostad där jag bara vill värma mitt radiatorvatten, alltså inte varmvatten. Huset är utrustat med ganska många värmeelement av sektionstyp. Ytan på elementen är mycket stor och huset är välisolerat, varför stigartemperaturen från värmepumpen kan vara ganska låg. Jag klarar mig med max 45 - 45 grader. Huset ligger i Skåne och värms idag med elpatron på 6 kW. Det är alltså inte någon stor pump jag behöver. Jag har frostskyddsmedel i min cirkulationskrets så jag kan tänka mig en värmepump med inbyggd kondensor gas/radiatorvatten. Finns det någon sådan pump?
SV: Luft/vattenpump för endast radiatorvatten
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 17:42:36 »
Det finns modeller av typen monoblock med i stort sett allt som behövs i utedelen och den skickar in värmevatten i huset. T.ex.: https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/daikin/daikin-altherma-monoblock-7-kw  Har man då frostskyddsmedel i värmevattnet blir det ju extra skyddat mot långa strömavbrott om man inte är på plats och kan stänga av och tappa ur. Skåne har ju dessutom milt klimat.
