Författare Ämne: Inverterlarm typ II (445) servicetekniker kommer, något särskilt att tänka på?  (läst 5486 gånger)
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
Min Nibe 1255-16 larmar upprepat på Invertern, dels kommunikationsfel (larm 100) och larmet i rubriken. Återställa larmen funkar inte, inte heller att stänga av en halvtimme som jag läst att man kan testa. Larmen kommer tillbaka.
Har inte haft några problem med elen, inga säkringar som gått eller så, inga strömavbrott.
Pumpen har egen elcentral med egen huvudsäkring, finns inget annat inkopplat där. Den är 8-9 månader gammal.
Är det något jag ska tänka på, eller fråga om, när service-snubben kommer??
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
inverterlarm 100 har för mig varit trasig inverter varendaste gång. kan även vara emc filtret, men mest troligt inverter.
1 inverter
2 busterkort
3 emcfilter
  • Antal inlägg: 5458
Är pumpen bara 8-9 mån gammal, bara ringa och säga till,måste ju vara helgaranti, såg du hade ringt redan, så du behöver inte säga något alls, kanske bara bevaka lite vad han gör i eget intresse
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
Ja, man hoppas ju att dom fixar det. Jag vill mest ha lite koll så jag fattar vad dom snackar om.
Såg att det finns något kretskort också som tydligen kan gå sönder....
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
1 inverter
2 busterkort
3 emcfilter
Tack!! Busterkort, är det kretskortet till invertera?
Utloggad Sirius730
  • Antal inlägg: 8
Hade inverteralarm av olika sorter på vår f730 sen inköp. De bytte allt på den men det var inte förrän kompressorn byttes som problemet försvann.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
kan vara kompressor också, men man börjar ju inte med att byta den dyraste komponenten. I de fall jag varit på inverterlarm 100, så har det varit invertern på varendaste en av gångerna. Kollegan har stött på ett trasigt busterkort (alla på 1255) och en trasig kondensator på Nibe 730 med inverterfel 100
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
Serviceteknikern bytte invertern. Han sa att kombinationen av larm på inverter (445) och kommunikationsfel med inverter (100) är rätt typiskt när invertern pajat.
Tydligen bytte Nibe typ av inverter under 2019 (min pump tillverkades i början av 2019 och hade den gamla sorten). Den nya invertern är mycket bättre, enligt serviceteknikern. Medan de gamla gick sönder på löpande band.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Ser man någon uppgift vilken inverter man har?
