Författare Ämne: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?  (läst 2406 gånger)
Utloggad jungbin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 februari 2020, 11:55:51 »
Jag har en EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad för snart 12 år sedan, bor på västkusten. Allt har hittills funkat bra.
Nu har jag fått problem med avfrostningen som inte funkar. Servicetekniker har bytt utegivaren som visade +10 garder mer än den riktiga tempen. Givaren byttes utan att det hjälpte och där gick första tusenlapparna i sjön. Nästa åtgärd skulle vara att byta timern som styr avfrostningen, då den kändes trög vid besiktningen. Detta skulle kosta ytterligare 6-7000 utan att få någon garanti på om det kommer att hjälpa.
Fråga 1 - Har ni någon idé om hur man kan få detta avhjälpt med garanti på att det funkar och att inga extra kostnader uppkommer avseende avfrostnings-problemet.
Fråga 2 - Är det någon idé att slänga mer pengar på en 12-år gammal värmepump? Serviceteknikern säger att kompressor och övriga delar fungerar bra. Dock har den sen några år börjat låta mer från fläkten.
Fråga 3 - Serviceteknikern rekommenderar att vid byte installera en Daikin Monoblock 107 i st f EcoAir 408. Detta skulle ge en lika effektiv pump till lägre kostnad. Vilka för-/nackdelar skulle detta innebära förutom priset som skulle bli 20.000 kr billigare.
Tar tacksamt emot era råd och synpunkter
Pelle
  • Antal inlägg: 5462
SV: EcoAir 107 avfrostar ej - Dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 14:06:38 »
Du har en ON/OFF VP och laddar nog säkert mot en tank, då är det en inställning för max returtemp som bestämmer stopp/start. har en likadan + en 109 som jag gjort om lite då en ny avfrostninsgrej i orginal knappt går att få tag i ,pris  ca 3500kr och dom nya kostar ca  6000kr. Byggde in lite andra termostater,avfrostningen är ingen beräkning på månfärd, mycket simpel, känner av minus i kondensorn eller avfrost av klocka ca varje timma
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 15:38:14 »
Visar den rätt värde på utetempen efter givarbytet, eller avviker det fortfarande?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jungbin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2020, 16:50:57 »
Ja, ute-tempen visar rätt efter givarbytetbytet.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2020, 11:53:18 »
Avfrostningstimern är väl ett helt mekaniskt urverk drivet av en synkronmotor? Om den krånglar, så är det troligen bara frågan om allmän rengöring och smörjning av mekanismen, det är inte märkligare saker än man hittar i en gammal äggklocka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2020, 14:46:57 »
Inte riktigt den är  en liten del som är knepig att ta isär och få ihop, det med uret har inte med avfrostningen att göra förutom att starta den,
vid vissa  cyklar ca 50 -60 min varje timma samt att det sitter en bulb i konvektorn som startar avfrostningen vid ca  minus 5 C om den tempen inträffar tidigare,  uret ska skifta 4-vägsventilen  för arbete och har en skiva med  ett jack i sig som motsvarar ca 4 -5 min som är avfrostningstiden, när bulben påverkas startar även avfrostningen fram tills tempen är högre än ca - 5 c och återgår då automatiskt till värmeproduktion
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2020, 06:36:42 »
Vilken tempgivare byttes? Utegivaren eller den som sitter ute i EcoAir? Den som styr avfrostning kan bara läsas av ute i EcoAir på lilla panelen där.
