Författare Ämne: Nibe f730, komplettera med luft/luft eller fler element  (läst 2038 gånger)
Utloggad Emil_G
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 februari 2020, 10:52:42 »
Har en Nibe f730, nybyggt hus 165 kvm. 2-plan. Golvvärme nere, radiatorer uppe. Nybygget är som en "utbyggnad" gammalt hus, 60 kvm. Där är den egentliga boytan 35 kvm.
Min fråga är. Koppla på vattenburna element i den gamla delen till pumpen? Eller ha en luft/luft som värmer gamla delen? Det är öppen planlösning i gamla delen och öppet mellan gamla och nya delen. Ställer frågan utifrån effekt, förbrukning och ekonomi.
Tankar och ideér välkomnas!
SV: Nibe f730, komplettera med luft/luft eller fler element
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 11:26:41 »
Beror väl på vilket uppvärmningsbehovet är i den gamla delen(?) Räcker värmeeffekten från kompressorn i F730 ner till ca -5°C utan el-patron om man har radiatorer så är det helt ok. Om isoleringen i gamla delen är av enkel standard så det kommer att gå åt mycket uppvärmning så passar en luftluftvärmepump bra.
Utloggad Emil_G
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 11:46:32 »
Kommer tilläggsisolera gamla delen framöver, i nuläget enkel standard. Inga siffror på isolering, tjocklek i huvudet.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2020, 10:56:48 »
Din 730 kan ge 5 kW värme med 2 kW input. En luft/luft för ca 15000-20000 kr ger lika mycket eller mer värmeeffekt (med bättre COP dessutom). Bonus är AC på sommaren. Har man öppen stor yta och inte störs av ljudet så är det mycket bang for the buck!
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
