Författare Ämne: LN25-innerdelen slutar blåsa  (läst 1688 gånger)
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 06 februari 2020, 09:40:39 »
Installerade en LN 25 i stugan, denna är inställd på 10 grader nu under vinterhalvåret.
Nu då jag var ut och kollade till stugan så¨märkte jag att innerdelen står helt stilla då utedelen inte går..!
Testade att öka tempen, då gick utedelen igång varvid även innerdelen började blåsa.
Testade "I-save", samma resultat.
Jag har haft frostskyddet aktiverat via appen-testade att ta bort denna med-ingen skillnad!
Vad har jag missat?
Nog borde innerdelen snurra på då utedelen är av-även vid minsta inställt värde på tio grader?!
Mvh.
Krokben
Krokben
SV: LN25-innerdelen slutar blåsa
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2020, 23:11:53 »
Den stannar för att den har uppnått den inställda temperaturen. Den startar när den behöver värma igen. 10 grader är j*vligt låg temperatur och även om LN25 är en Inverter dvs varvtalstyrd så har den ändå en minsta effekt, dvs att underskrider man den lägsta möjliga effekten så kommer den att gå av och på. Hoppas att svaret gav lite klarhet!
