Författare Ämne: Gjuta betongplatta/fundament till utedel  (läst 21623 gånger)
Utloggad JönsJönsson75
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 februari 2020, 22:10:21 »
Hejsan! Jag har nyligen bestämt mig för att sätta in en luft/vatten värmepump, närmare bestämt en Nibe F2120.
Jag fick i min offert att de kunde fixa till platsen där utedelen skall stå med marksten och makadam för ca 6000 kr men rörmokaren tyckte själv att man kunde gjuta en betongplatta till den så det blir rejält stabilt. Så nu är jag i behov utav lite experthjälp!
Ni som har gjutit plattor till era utedelar skulle ni kunna länka bilder på det? och även beskriva hur ni gick till väga, hur mycket ni grävde ur under osv.
Tack på förhand!
SV: Gjuta betongplatta/fundament till utedel
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2020, 09:46:34 »
Hej! Det står en del viktigt om detta i NIBE installationshandbok till F2120. Gjorde själv gjutna fundament till mina luftluftvärmepumpar med markstativ. Började med att gräva ner en stenkista på frostfritt djup, ca 70 cm tror jag det var, och lade i några större stenar och sedan markduk på det. Ner med en PEM-slang i kistan. Återfyllning. Stampade ihop materialet med fötterna. Sedan på med drygt 1 dm makadam och stampa. Därefter armering 8 mm med najtråd och spikade ner några bitar armering i makadam för att det skulle ligga stadigt. Gjorde en ram av 5-tum bräder och kunde sedan gjuta. Köpte Julas minsta modell betongblandare, klarar precis två säckar åt gången.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2020, 19:32:43 »
Har gjutit ett gäng betongplattor 120x100x10-15 och det är väldigt enkelt. Bara gräva bort översta lagret om det inte är väldigt sank eller mjuk mark. Sen på med markisolering, armering och ram runt. Blir extremt starkt och stabilt.
Men vill man göra det smutt med avrinning en är stenkista enligt ovan grymt behändigt. Går även att göra ovan frostdjup om man isolerar mer strax under betong ytan och lite utanför själva plattan, typ 40 utanför kanten.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2020, 22:00:10 »
hur har ni gjort med avledning av kondensvattnet?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2020, 23:52:01 »
Stenkistan är till kondensvattnet? för min tanke var att dra det i ett rör direkt till närmsta stuprör
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2020, 09:22:00 »
Ja precis, till kondensvattnet. Finns några olika alternativ att ta hand om det varav stenkista är ett. Annars kan man dra till stuprör/dräneringsrör, ev. borra hål in till källare med golvbrunn eller bara sätta en balja under som man får se till att tömma regelbundet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2020, 09:51:45 »
min vp står på fyra betongplattor......en platta /ben.
Gjutning av hel betongplatta.....tyckte jag var överkurs
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2020, 13:05:31 »
Samma här. Grävde ur lite under, fyllde med grus och sedan 4 betongplattor. Stått stadigt i 10 år.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2020, 22:59:36 »
Jag kopplade till stuprör. Använde mig av Nibes lite senare rekommendation med vattenlås så röret inte blir en skorsten av värmekabeln. 2 meter i tråget 10W/meter från 2 grader ute och en andra kabel med 10 meter klen självreglerande kabel för att snåla lite, den startar på 0 grader. Lite överkurs kanske, men tycker all fukt man kan bli av med är vettigt.
En sak jag ångrar för att jag inte tänkte på det. Det var att jag hade hellre ställt pumpen så den inte står längs en vägg med ventilerad takfot. Tycker inte vattenmättat ångmoln ska upp där. Det är på vintern den avfrostar och det är på vintern fukt har svårt att komma ur vinden. Kommer flytta pumpen framöver.
