Författare Ämne: Felinställd, underdimensionerad eller trasig Nibe f730  (läst 7157 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Felinställd, underdimensionerad eller trasig Nibe f730
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2020, 09:41:52 »
Att stänga av golvvärmen i garaget är kanske ingen bra ide, ifall det finns frysrisk för slingorna!
Jag skulle kört med lite flöde där och monterat en ll vp i garaget.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2020, 11:46:33 »
Klart hustillverkarna rekommenderar den pump de tjänar mest pengar på, de tänker väl inte på kundens bästa, hört samma om fiskarhedenvillan, att de helst vill sälja hus med flvp.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2020, 12:13:15 »
Jag menar såklart att man då måste tömma slingorna efter att dom kopplats ur, använd tryckluft och blås ut vattnet, låt slingorna sedan vara öppna i båda ändorna
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2020, 13:11:36 »
det är ju helt självklart att det är bättre att behålla all värme som pumpen producerar inne i utrymmen där återvinning sker, allt annat är att elda för kråkorna.
Absolut är det så. Men det är inte praktiskt möjligt att få frånluften från garaget till huset. Sedan är garaget så litet att luftens energi är inte värd mycket, antagligen håller man inte över 15 grader där heller. Mycket energin "förbrukas" genom dåliga isoleringen jämfört med huset. Så 10-15 grader garagevärme och några liter mer flöde och rörsystemet är inte säkert att man något vinner på det, inte ens i cop bara för luften är kallare.
En luft/luft återvinner inget från insidan. Men trots det är den billigare i minusgrader än direktverkande el. Lite samma sak blir det med en F730 med för lågt luftflöde - fortfarande billigare än direktverkade el.
Skulle inte kalla det svammel om jag var du, "annan synvinkel" eller "jag för står inte helt vad han menar" är en bättre formulering.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2020, 13:46:39 »
Ja, det är ju en bra produkt för hustillverkarna, då de får värme, ventilation och varmvatten i samma paket. Men om det är bra för villägarna är jag tveksam till.
Är också förvånad att den klarar BBR-kraven, då den måste producera allt varmvatten och transmissionsförluster med el-patron, när det är kallare än -8° d.v.s. värmepumpen har fullt upp med att återställa den energi som hämtas via frånluften. Är då villan placerad i en ort med DUT -16°, så behöver även el-patron hjälpa till med ventilationsförlusterna.
Utloggad krambriw
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2020, 16:25:22 »
"annan synvinkel"
OK, håller med
Utloggad SlugEl
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2020, 21:31:14 »
De som ställde in golvvärmeslingorna hade nog inte tagit hänsyn till att garageslingan var just till garaget utan bara öppnat upp dem efter dess längd. Det är en av de längsta slingorna och den var också den mest öppna. Jag skruvade ner den så att det fortfarande är cirkulation, men inte lika mycket. Sänkte också värmekurvan från 9-1 till 9-2. Har fått ner temperaturen några grader i garaget utan att förlora allt för mycket värme i själva huset och det verkar som att eltillsatsen inte heller går riktigt lika ofta. Ska vänta och se om några dagar hur det känns komfortmässigt och om det verkligen påverkat hur hårt värmepumpen går.
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2020, 06:35:35 »
Du får nog vara lite aktsam där och balansera flödet mot frysrisken. Jag menar om du bor i Skåne kanske det aldrig kan hända men annars om cirkulationen och utetemperaturen blir för låg kanske slingan kan frysa, det finns ju inget glykol i vattnet
Oavsett blir det ändå förluster även om dom kanske blir mindre. Jag vet inte hur jag ska förklara på bästa sätt men tänk dig att du skulle lägga en lång slinga mitt i det fria på gräsmattan. Eller montera en radiator ute på ytterväggen. Ingen skulle väl komma på att göra så?
I praktiken blir det samma sak att lägga slingan i golvet i det dåligt isolerade garaget. Den kommer ju att fungera som kylaren på en bil eftersom inget av värmen återvinns
För att få lägsta möjliga energiförbrukning är det vitalt att minimera förlusterna. Att återvinna den energi som producerats, att frånluften inte kyls ner genom felaktigt dragna kanaler och att man inte har radiatorer eller golvslingor "utomhus"
LLVP som nämnts är idealisk för ett garage eftersom den tar energin från uteluften så det är nog den bästa lösningen. Men det har jag ju redan sagt.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2020, 10:53:50 »
I ett garage räcker det väl att hålla 5-10 grader. Inget som fryser då?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
