Författare Ämne: Luftvärmepump i hus med luftvärme  (läst 4279 gånger)
Utloggad kallesprätt
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 februari 2020, 12:10:45 »
Jag funderar på att sätta in en LLVP i huset. Idag sitter det ett Enervent ltr-3 ftx aggregat och ett Bacho ACJ luftvärmeaggregat med vattenbatteri som sköter uppvärmningen.
Luftintaget till ACJ:n sitter vid golvet i väggen mellan vardagsrum och tvättstugan, tror ni att jag kan få in värmen dit om jag sätter innedelen i hallen ovan dörren eller bör jag sätta den i vardagsrummet för att kunna sprida värmen men ACJ:n?
Kan en Mitsubishi Hero Ln35 vara lagom till ett Borohus på 130kvm i Jämtland?
SV: Luftvärmepump i hus med luftvärme
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2020, 12:59:25 »
Tror att en bra placering av innerdelen är ovanför terrassdörren i vardagsrummet där det finns gott om luft att jobba med och intaget till ACJ samt att den kan blåsa i riktning mot kök och hall.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2020, 12:43:06 »
Tack!
Ska jag isf köra låg hastighet på fläkten för att få hög temperatur på luften så acj har något att jobba med?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2020, 13:20:40 »
Om innerdelen sitter i vardagsrummet tror jag inte man vill ha särskilt hög fläkthastighet ur komfortsynpunkt, åtminstone när man sitter där. Blir kanske 23 grader i vardagsrummet och sedan får värmen sprida sig naturligt och via ACJ. Vad matas det vattenburna batteriet med i ACJ? Liten el-panna? Kan tänka mig en del pyssel att få det fungera energioptimalt.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2020, 13:31:43 »
Det är en elpatron som sitter i en ackumulatortank med varmvattenslinga, tanken laddas även från en vattenmantlad kamin.
Framledningstempen till vattenbatteriet styrs av en shunt med innegivare.
Planen är att ställa ner börvärdet på innegivare så LLVP får stå för värmen och spetsa med vatten vid behov.
Är det en tokig tanke?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2020, 13:46:25 »
Ok, det var lite speciellt system men bra om man gillar att elda en brasa ganska ofta och har egen ved. Ställer man ner värmen på ACJ så märks det givetvis i huset och det blir svalare i sovrummen och framförallt i rum med stängda innerdörrar. Vissa rum kan behöva kompletteras med el-radiatorer. Men det är ju inte så mycket att välja på om man vill spara på energi med en LLVP Sc:,h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 07 september 2020, 10:29:19 »
Nu börjar det att bli aktuellt igen.
Luftintaget till ACJ:n sitter vid golvet i väggen mellan vardagsrum och tvättstugan, tror ni att jag kan få in värmen dit om jag sätter innedelen i hallen ovan dörren eller bör jag sätta den i vardagsrummet för att kunna sprida värmen med ACJ:n?
« Senast ändrad: 07 september 2020, 10:38:05 av kallesprätt »
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 07 september 2020, 10:32:34 »
Bild på tänkt placering i vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 07 september 2020, 10:35:56 »
Jag har ca 31 cm mellan fönstersmyg och taket, finns det någon modell som kan passa in där? Eller ska jag fundera på en golvmodell till höger om soffan?
Eller kan ni se någon annan placering som kan fungera bättre?
« Svar #9 skrivet: 07 september 2020, 11:09:24 »
Finns Panasonic LZ25/LZ35 som bara är 25 cm hög. Borde passa ovanför det högra fönstret på bilden(?) Den varma luften blåser nedåt/framåt och i längden blir det jobbigt att sitta i luftströmmen tycker jag så därför blir en placering vid sidan om soffan bra. Golvmodeller har jag ingen erfarenhet av men en placering under fönstret ser helt ok ut. Beror kanske på om man också vill köra kyla på sommaren eller ej vilken modell man väljer.
