Författare Ämne: økonomi  (läst 2135 gånger)
Utloggad Jann
  • Antal inlägg: 2
økonomi
« skrivet: 01 mars 2006, 02:48:52 »
Først vil jeg sega takk for et bra forum Thumbsup
Jeg vil prøva meg på dansk +svensk+nork=???
Jeg har et arial på 50m2 som jeg vil varme opp med varmepump
jeg kan få en Panasonic som kan varme 166m2
Er den for stor. (for dyr i drift) tenker ikke på købskostnaden
Er det betre med en liden pump (mer økonomisk)
Håber i kan forstå
Håber på svar.
Jan from Færøerne *vinkar*
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: økonomi
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 07:08:50 »
Det blir nog bra om det är en inverter! För liten pump = jobbar hårdare! Hårt jobb = mer ljud! Det är bara att handla om priset känns rätt!
                           Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: økonomi
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 15:06:22 »
Trevligt med besök från Färöarna här på forumet.
En 5kw inverter-pump drar inte mer ström än en liten 3kw.
Panasonic E9 DKE passar säkert bra till ditt garage.
         mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Jann
  • Antal inlägg: 2
SV: økonomi
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 21:47:55 »
Det er en Panasonic E9 DKE jeg har tenkt meg. 8)
mange takk for svar og et bra forum Thumbsup
mvh
Jan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: økonomi
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 22:08:47 »
Jag har själv en E9 DKE sedan sept-05 och den har hittils överträffat mina förväntningar med stor marginal, så därför kan jag med gott samvete rekommendera Dig en E9 DKE-Pump. *vinkar*
