Författare Ämne: Nibe F2030 9kw ger ingen värme  (läst 1046 gånger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 februari 2020, 20:27:35 »
Märkte ikväll att elementen kändes kalla. Inga larm eller nåt annat som verkar spöka. Den verkar inte gå helt enkelt. Självklart när det kryper under -20. Startat om den nu och kört igång elpatronen. Har ett hjälprelä men det var ju av såklart.
Nån som har nån ide vad det kan vara? 4:e året jag har pumpen och enda gången den har brutit var när utetempen var för hög.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F2030 9kw ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2020, 07:26:09 »
Har du kollat displayen på utedelen?
Du kan läsa av status på S1-S7.
Passa även på att läsa av T1-T7 så ser du om nått värde verkar orimligt?
Sen stannar kompressorn självmant vid -20 C (eller vid värdet på A7).
Då ska ett stilleståndsrelä aktiveras så att elpatron tar över.
Vad har du för innerdel?
