Författare Ämne: VP problem  (läst 1302 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
VP problem
« skrivet: 04 februari 2020, 17:31:39 »
Jag köpte för några år edan en luft/vatten VP,Lyfco 12,3 kw.Den har fungerat som jag tänkt håller värmen till ca -15,tills i somras när åskan förstörde delar av den.Den är köpt av Outl1.se,vilket f.ö. innebär dålig support,och är tillverkad i Kina.Jag har nu bytt kretskort,transformator och display med kabel.Trots det så får jag en felkod som säger att kompressorutloppstemperaturen är för hög.Pumpen startar och går en stund tills denna temp tydligen blir för hög varefter den stannar.
Jag undrar nu varför tempen blir för hög,för lite kylmedel? Eller om det kan vara sensorn som är felande och hur hög temperatur skall det vara.
  • Antal inlägg: 5462
SV: VP problem
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2020, 19:39:09 »
Vad visar  det för temperatur på utgåeende (  värmebärare ) temp.  Leta reda på var givaren sitter och lossa den och provkör  fungerar det så är det givarfel, sitter den på hetgasröret från kompressorn så är det inget ovanligt att den säger upp sig,
