Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp
Ämne: Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp (läst 1378 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
04 februari 2020, 11:53:16 »
Vi fick lite dålig avrinning från en "avloppsbrunn" där vi släpper vattnet från diskmaskinen.
En slang kopplades från en utkastare till spolbilen.
Det skulle ske med hetvatten. Efteråt frågade jag mig själv om det verkligen kunde ha varit hetvatten.
Spolaren sade att vattnet värms upp "momentant" i en dieselbrännare vid spolningen och att det alltså var hett vatten.
Kan verkligen en sådan brännare hinna värma vattnet under spolningen så att det kan kallas HETVATTENSPOLNING ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp
04 februari 2020, 12:24:25 »
Ja det tror/vet jag,
I civilförsvaret använde vi en sorts vattenvärmare när vi tvättade statister (frivilliga pensionärer) som "hade utsatts för radioaktivitet"..Vattnet som värmdes var iskallt men kunde bli lagom varmt för att användas i duscharna,
Vattnet värmdes med dieselbrännare.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
04 februari 2020, 15:02:31 »
Håller helt med bopakoster, liten vattenmängd, högt tryck och hett vatten brukar det vara.
gäster: 1073
användare: 9
lars
svenske kocken
rocas
Zyberdude
Johnlennonx
Steffe
Carl N
T Ramsmark
tyke
