(Moderator:
Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp
Ämne: Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp (läst 1377 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
04 februari 2020, 11:53:16 »
Vi fick lite dålig avrinning från en "avloppsbrunn" där vi släpper vattnet från diskmaskinen.
En slang kopplades från en utkastare till spolbilen.
Det skulle ske med hetvatten. Efteråt frågade jag mig själv om det verkligen kunde ha varit hetvatten.
Spolaren sade att vattnet värms upp "momentant" i en dieselbrännare vid spolningen och att det alltså var hett vatten.
Kan verkligen en sådan brännare hinna värma vattnet under spolningen så att det kan kallas HETVATTENSPOLNING ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Avloppningsspolning / tvättmaskinsavlopp
Svar #1 skrivet:
04 februari 2020, 12:24:25 »
Ja det tror/vet jag,
I civilförsvaret använde vi en sorts vattenvärmare när vi tvättade statister (frivilliga pensionärer) som "hade utsatts för radioaktivitet"..Vattnet som värmdes var iskallt men kunde bli lagom varmt för att användas i duscharna,
Vattnet värmdes med dieselbrännare.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
04 februari 2020, 15:02:31 »
Håller helt med bopakoster, liten vattenmängd, högt tryck och hett vatten brukar det vara.
(Moderator:
gäster: 1147
användare: 5
Rickard
Mike
T Ramsmark
en.knapp
tyke
