Författare Ämne: IVT 633 - Rimlig fjärrvärmeförbrukning?  (läst 2298 gånger)
drob1
drob1
« skrivet: 04 februari 2020, 10:29:18 »
Undrar om nån här har en IVT633 och vill dela med sig av sin fjärrvärmeförbrukning?
Jag har förstått det som att den ska klara uppvärmningen helt utan tillskott om det är ca +6 eller mer ute.
Det stämmer inte hos mig. Jag har förbrukning året runt men den varierar med utetemp.
Vintertid (trots att det många dar i GBG-området är över +6c) ligger det runt ca 500kw/h.
Under de varma månaderna typ Maj till Augusti kan det ligga mellan 50 - 100kw/h.
Är detta rimlig förbrukning?
Jag misstänker att det är problem med styrkortet då jag tidigare haft lite vattenläckage som troligen runnit i den regionen... :(
Kan jag manuellt reglera och/eller stänga av fjärrvärmen tillfälligt för att kontrollera funktionen?
Mvh
/Robban
SV: IVT 633 - Rimlig fjärrvärmeförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2020, 11:20:26 »
Hej! Den ska ju också göra varmvatten och ibland behövs fjärrvärmen som tillskott då om det går åt mycket vatten. Hur stort är huset? När är det byggt? Vad är fjärrvärmeförbrukningen per år? Vad är sammanlagd elförbrukningen per år? Av elförbrukningen brukar man räkna 5000 kWh hushålls-el för en familj och resten blir då el för uppvärmning och fastighets-el.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2020, 11:42:41 »
500 kW/h låter lite knepigt?
Menar du 500 kWh/dygn så är det lita knepigt.
Ett normalstort hus kräver ca 25000 kWh/år i värme + varmvatten, det blir kanske 4500 kWh den kallaste månaden eller 150 kWh/dygn i snitt.
En varm månad blir det kanske från 250 kWh totalt.
Om du menar från 50 till 500 kWh/månad i fjärrvärme så är det OK, då verkar det som att värmepumpen står för en större del av värmen.
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2020, 11:46:26 »
Bra poäng där med varmvattnet. Huset är i 2 våningar på 122kvm totalt. Byggt 2010.
Elförbrukningen ligger på ca 8000kw/h per år och fjärvärmen ca 3000kw/h per år.
Dessa siffror är ju inte särskilt höga med 2 vuxna och 2 barn så egentligen är det inget problem.....
Jag undrade mest om det var normalt att det går åt fjärrvärme året runt men det kanske det är då helt enkelt? :)
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2020, 12:03:08 »
Det låter som så energisnålt det kan bli med den värmepumpen tycker jag. Hushålls-el på ca 4500 kWh/år, drift-el till värmepump ca 3500 kWh/år och tillskott fjärrvärme ca 3000 kWh. Även på västkusten kan det vara enstaka regniga sommarveckor som kräver lite grann värme i huset.
