Författare Ämne: FEBRUARIS förbrukning  (läst 15906 gånger)
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: FEBRUARIS förbrukning
« Svar #30 skrivet: 04 mars 2006, 20:06:37 »
Utveckla mer förstå inte riktigt vad du menar.
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2006, 20:18:48 »
Idee från Larsa i denna tråd. :-\ Lite statestik beräkning
Edit: tänkte man kunde fördjupa statistiken lite med att få in antal m2 man värmer upp.
jag har 212 m2 som värms upp och under februari så förbrukade jag 957 kWh på pumpen.
få se nu...957 / 212 / 28 dagar = 0,161...nånting .Fast då är varmvattnet medräknat i det..näe jag vet inte... matten och formler var inte mina bästa vänner i skolan
någon annan som vet nått bättre sätt?
Vi kan bolla lite till.
Med förbr. på 0,2kWh/dag och yta får vi med COP 2,5 förbr på 0,5kWh/24h=20,8W/m2.
Vi dim bostaden med Värme / yta 50W vilket gör att man har extra kapacitet vid kyla.
« Senast ändrad: 04 mars 2006, 20:26:33 av Janne El-Energi »
Utloggad peterw6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2006, 20:23:02 »
ok
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2006, 21:29:34 »
I Älvsjö såg det enligt följande:
VP drift: 692 timmar
VP kwh: 752
VP genomsnitt kwh/dygn: 27
HH el kwh: 621
Totalt: 1373 kwh
Medletemp: -3 ºC
Mintemp: -18 ºC
Tillskott: 0 timmar
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2006, 09:59:29 »
FEB 2006    Månad (Dygn)
VP     kWh   921  (31)
Total kWh    1399  (49)
Starter k1   157  (6)
Starter k2   158  (6)
Timmar  k1   554  (20) Varmvatten  74 starter/kompressor)
Timmar  k2    48  (2)
varav VV      20  (1)
Medeltemp     -2  (lägsta temp -11)
(Varmvatten  74 starter/kompressor enligt datorn men ibland är k1 igång när VV ska starta)
Trots det fina snötäcket i år avvek inte medeltemperaturen särskilt mycket från förra årets. Feb 2005 drog VP:n 966 kWh ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2006, 12:18:37 »
Här är resultatet av febr månad statestik:
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2006, 11:46:11 »
Verkligen intressant tråd det här! Visar vilken enorm spridning det är i fråga om effekttäckning!
Själv hör jag klart till bottenlaget:
Kompressortid 586 timmar = 87 % = 21 timmar per dygn!
(Starter bara 198 = 7 per dygn i genomsnitt, men det är ju inte så konstigt eftersom den har gått nästan hela tiden.)
Siffrorna gällande elförbrukning - vad är egentligen intresset med dem? Är de inte bara en effekt av hur mycket kompressorn (och ev. TS) har gått? Ja, i och för sig även av verkningsgraden, men ger skillnaderna i verkningsgrad något i praktiken iakttagbart utslag i elsiffrorna? Och hushållselen kan ju vara kul att jämföra i och för sig men det har ju knappast något med värmepumpen att göra, väl.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
maha6305
maha6305
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2006, 14:20:41 »
För att göra siffrorna mer jämförbara borde vi kanske enas om ett standardiserat sätt att ange "grunddata".
Nu spretar det lite vilka siffror vi presenterar och hur vi fått fram dom.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2006, 02:26:40 »
En formel som tar med vv tid boyta mm i beräkningarna?
Det jag tycker vore intressant att veta är hur  mycket det går åt till värme så man kan jämföra o se hur effektiv min uppvärmning är. Det är kanske dax att tex isolera vinden som har 70tals standard eller göra några andra åtgärder
Å så är man väl lite nyfiken av sig ;)
En SNABB dusch för mej innebär ca 10-15 min i rinnande vatten  :(
Endel är enmanshushåll i 70kvm o andra har 4 döttrar i 400kvm
Så det vore bra med en vettig "standard" som gör det enkelt att jämföra med andra.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
maha6305
maha6305
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2006, 03:06:23 »
Effekt / kvadratmeter uppvärmd yta (utan varmvatten).
Gångtid i % av möjlig tid.
1 - (Tillskottsel / Lämnad energi) = energitäckningsgrad.
Låter som intresanta siffror.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2006, 09:34:58 »
Februari:  (31/1-1/3 , 29 dagar)
Total el: 2218 kwh   76,5/dygn
425 h varav VV 52 h
14,65 h/dygn varav VV 1,8 h/dygn
TS 0 h  ;D
Innetemp: 22 grader
Utetemp: -3,77 (enl. temperatur.nu)
184 kvm (+ 35 kvm garage med direktel)
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2006, 13:49:29 »
maha0365 föreslog
Byggnadens form
Formfaktor välj_ett_av {Mest 2 plan, Mest 1/2 plan, Mest 1 plan)
Byggnadens insolering
Isoleringsnivå välj_ett_av {0.8, 0.6,0.4,0.2}
   där värdet är det ungefärliga k-värdet,
Excempel
0.8 30-tal utan tilläggsisolering
0.6 60 tal med viss tilläggsisolering
0,4 80 tal, 90-tal
0.2 miljöhus
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2006, 12:37:10 »
Lite siffror över månadens förbrukning samt en loggningsfil.
Har haft lite strul me fjärravläsningen från elbolaget.  knUp
Datum                           Periodförbrukning(kWh)    Medeltemperatur
2006-02-28 11:49             2509                                 -3.9
2006-01-31 00:34             2530                                 -2.2
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2006, 21:30:34 »
Här kommer mina siffror från Södra Norrlands kustland. Medeltemp -3,0.
Elförbrukning vp 928.  Hhel 529. Totalt  1457. Gångtid vp 427 timmar varav 39 varmvatten.
Två timmar eltillskott.
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
  • Dot gäster: 2076
