Författare Ämne: FEBRUARIS förbrukning  (läst 15925 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: FEBRUARIS förbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2006, 21:11:23 »
Januari
Värme  2778kWh
Hhåll    1146kWh
TOT     3924kWh
Februari
Värme  2296kWh
Hhåll    1016kWh
TOT     3312kWh
Medeltemp -12º
Skitkul, WANK!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2006, 22:27:11 »
Här är rapport från Schtaan i norr....
Februari fick följande:
Antal VP starter = 306 tot = 10,9start/dygn
Elförbrukning VP endast =605KWH = 21,6KWH/dygn
Elförbrukning Hushålls   = 907KWH = 32,4KWH/dygn
Elförbrukning totalt      = 1512KWH = 54KWH/dygn
Tillskott el = 0,0
Tillskott ved = 0,4m³
vilket gör = 0,0914KWH/m²/dygn
Gångtid VP = 200,7 tim = 7,7 tim/dygn
//KONULT
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 22:35:31 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2006, 23:21:05 »
Jawohl, här kommer lite  Feb-siffror från mitt dragiga hus  >:(
VP-starter: 198 (7 per dag)
VP-tid: 607h (22h per dag)
TS-tid: 14h
VP-el: 1450kWh (52 per dag, formel VP-tidx2,25 + TS)
HH-el: 539kWh (19 per dag)
Tutti el: 1989kWh (71 per dag)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2006, 08:01:01 »
Här kommer mitt bidrag:
VP-starter: 300 (10.7 per dag)
VP-tid: 256h (9,1h per dag)
VP-el: 580 kWh (20,7 per dag)
TS-tid: 1h 30 min (Legionella, sedan start 15/12-05)
Medeltemp - 5,4  ºC  (-18  ºC som kallast)
(Anläggning 2 nedan)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2006, 08:27:35 »
Om man kan lite på Stat Link programet så gjorde min VP av med 45 kWh igår vilket betyder att jag gör av med 35-40 kWh/dygn i hh-el  :o
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2006, 16:06:38 »
VP: 1398kW (exakt samma som förra året) :o
HH: 614 kW
Tot: 2012 kW
VP tim: 630 (23 tim/dag)
VP start: 109 (4/dag)
TS: Noll
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2006, 19:12:18 »
Här är mina siffror
VP-tid: 436h (15,5 h per dag)
VP-el: 2275 kWh
TS-tid: 0 min
ivt grenline ht plus 17E
2x125 m borra
Mvh Hilton ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2006, 19:33:03 »
1579kW totalt, ca 24kW/dygn i hushållsel. 125 kvm, 22grader inne, snitt runt 0 ute. IVT 490
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2006, 16:40:52 »
Jag vet inte om tanken med inlägget var att du ville se andras förbrukning? Men om så är fallet så kommer mitt bidrag här.
06-02-28
Februari får
15,5 starter/dygn
12 tim/dygn
1424 Kw = 50,8 Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +7,5
Min Temp ute.   -18,6
Januari 2005 hade följande värden.
18 starter/dygn
11,4 tim drift/dygn
1274 Kw = 45,5Kw/dygn
Medeltemp ute. -2,6
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -17
Skilnaden mellan åren är bland annat att jag nu har volymförstorare på 160 liter.
& jag värmer nu garaget till 15,5 grader istället för 10, samt att inomhus tempen ökats till nästan 22 grader från dryga 21
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2006, 16:24:34 »
Totalt: 2550 kWh, 91 kWh/dygn
Vp:1630 kWh, 58 kWh/dygn
HH:920 kWh, 33 kWh/dygn
Snitt 17,6 timmar/ dygn. därav 1,1 timme/dygn VV
Feb. 2005: Tot 2830 kWh
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad CarMan
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2006, 16:27:33 »
mina siffror var total elförbrukning. värma, varmvatten & hushålls el
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2006, 19:11:20 »
Då kommer mina siffror också för Februari 06
För kompressor och cirkulationspumpar  uppskattade värden efter driftsituation och datablad.
Förutsättningar som i signatur (Dragit hus).
Halva boytan uppvärmd till 23 grader Övrigt 20.
Hushållsel
Saknar värde Ska läsa av och separa till nästa månad.
Värme
Kompressor 1039 kWh Cirkpumpar ca 100kWh
TS 8h 34 min * 3kW (inkluderar 2 st legionellahöjningar)
Starter / dygn 9,6
Drifttid kompressor 547 timmar  (av 672 möjliga) 81% gångtid
Utlevererad energi ca 3924 kWh
Motsvarar 140kWh / dygn eller 5,8 KW kontinuerligt
« Senast ändrad: 04 mars 2006, 19:21:11 av maha6305 »
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2006, 19:12:20 »
VP=980kwh. Värme+varmvatten :)
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2006, 19:29:39 »
Tot Februari 1786Kwh varav värme & varmvatten ca: 1250Kwh.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2006, 19:52:30 »
totalt  25st objekt... Sc:,h
46424   29180   17244    yta 5208  förbr/yta 0,2001042 och dag.(värme+VV/ytenhet)
Total el 1856,96   VP el 1167,2     HH 689,76    förbr/mån
..............66,32................41,68.............24,63...förbr/dag (28 dagar)
Är detta bra det ger 0,4/m2 och dag.Med avläsnings och beräkningsfel inkl.. Sc:,h
« Senast ändrad: 04 mars 2006, 19:55:40 av Janne El-Energi »
