Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Vad skall jag välja? Mitsubishi eller IVT luft/vatten ("split"-system)
Ämne: Vad skall jag välja? Mitsubishi eller IVT luft/vatten ("split"-system) (läst 5427 gånger)
Freddyxman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Freddyxman
03 februari 2020, 15:20:42 »
Skall komplettera mitt befintliga värmesystem (ved) med ett luft/vatten system.
Vill fortsätta elda med ved och vill då behålla befintliga installationen med Acctank och varmvattenberedare.
Så får bli ett "split"-system
Har kikat på Mitsubishi SW100 Split Hydrobox och IVT Air Split 213.
Är det någon som har erfarenhet av dessa? Eller vet ngt man bör tänka på?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vad skall jag välja? Mitsubishi eller IVT luft/vatten ("split"-system)
03 februari 2020, 15:47:26 »
Vad är det för dimensionerande vinterutetemperatur där du bor? PUHZ-SW 100 YAA PUHZ klarar ner till -20°C, medans PUHZ-SHW 112 YAA har garanterad drift ner till -28°C. Kan eventuellt vara bra att tänka på. Sedan finns det ju fler märken än Mitsubishi och IVT. NIBE har t.ex. mycket information kring sina produkter när det gäller olika typer av dockningslösningar. Men det viktigaste är ju en bra installationsfirma på rimligt avstånd.
Freddyxman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Freddyxman
03 februari 2020, 20:47:28 »
Bor i Göteborgsområdet så under -20 är inte vanligt. Är öppen för alla tillverkare, Nibe har jag faktiskt inte kikat på, visste inte dom hade dockningslösningar. Givetvis är installationsfirman väldigt viktig. Är det ngn större kvalitetsskillnad på de "stora kända" tillverkarna?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
04 februari 2020, 09:24:40 »
Ja Göteborg har DVUT på -12,6°C och det klarar alla dagens luftvattenvärmepumpar från kända tillverkare. I Göteborgsområdet måste det vara lätt att hitta många leverantörer och alla märken man är intresserad av. Lätt att få hembesök och kunna prata ihop sig med ett par för att få offert. Jag tror de stora kända märkena ligger på snarlik nivå när det gäller teknik och prestanda, skillnaderna är små.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
04 februari 2020, 10:12:32 »
Varför vill du fortsätta att elda med ved?
Det fina med värmepump är att man slipper handskas med ved. Jag vet flera stycken som har behållit vedpannan men som inte har eldat EN gång efter pumpinstallationen. Alla har velat kunna stödelda men det behövs inte!
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Freddyxman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Freddyxman
04 februari 2020, 14:07:26 »
Har egen skog och får varje år en hel del som bara går att använda som ved, därför vill jag behålla befintligt system och även som backup till luft/vattensystemet (bor ute på landet) har pannrummet i större verkstad som jag värmer upp med ett separat vattenburet värmesystem, från verkstaden går det en kulvert in i huset. Så känns dumt att inte behålla det som det är, är inte så gammalt heller.
Har fått in flera offerter nu, CTC, Mitsubishi, IVT. Alla säger deras är det absolut bästa :-) Känns som man får gå på den firma som verkar mest pålitlig på de som ligger ungefär samma i pris...
På de offerter jag fått in nu skiljer det ca 20 000:-
Inte helt lätt att välja..
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
04 mars 2020, 17:28:08 »
Har installerat en del Mitsubishi men är personligen mer inne på IVT Air X. Kan inte sätta fingret på varför men jag gillar Air X mer. Är nog mest smaksak.
Sen gillar jag monoblock mer då garanti blir lättare då installatörens eventuella förmåga att göra täta gas kopplingar tas bort ur ekvationen vid garantifel.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
04 mars 2020, 17:52:42 »
varför skulle garanti bli lättare på grund av installatörens eventuella förmåga att inte få det tätt ?
Kunden har samma garanti ändå eller vad är det jag missar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Daniel Sjöblom
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Daniel Sjöblom
Svar #8 skrivet:
04 mars 2020, 18:24:50 »
Jo såhär:
Om installatören missar en skarv kommer pumpen sluta fungera efter några år pga gasbrist. Ofta efter att garantin redan gått ut för själva installationen. Kampen blir då mellan kunden, installatören och tillverkaren. Och då vare sig installatör eller tillverkare vill ta på sig ansvaret blir kunden flipperkula mellan dessa.
Självklart finns bra installatörer som klarar en split utan trubbel, men man får en faktor till som kan bli ett potentiellt problem. Har installerat ett gäng split utan problem, men sett flares som ser ut att vara uthamrade med träklubba och läckt som såll.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
04 mars 2020, 20:03:28 »
Nja, inte lär det dröja 5år eller mer innan det märks om det är köldmediebrist .
Dom absolut flesta kylmontörer klarar av att göra ett bra jobb med detta, dom som sett uthamrade med har nog varit drabbade av en ”hantverkare” från en annan yrkesgrupp eller så har händige Harry varit i farten på hemmaplan.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Daniel Sjöblom
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Daniel Sjöblom
Svar #10 skrivet:
04 mars 2020, 21:01:03 »
Så är det nog, att det inte är riktiga kylmontörer som varit i farten. Och det är väl det man får vara noga med som kund, att kontrollera både en och två gånger att det verkligen är en kylmontör som gör jobbet
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #11 skrivet:
04 mars 2020, 22:56:53 »
Har haft lite att göra med Walter Hansson i Kungsbacka, känns väldigt seriösa och Hans som sköter offerter är duktig. Är IVT som de säljer mest om jag inte fått det om bakfoten.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3313
användare: 10
tipo874
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
Heat?
T Ramsmark
Hilton
danghung
apina
