Författare Ämne: Nibe F2120-8 vs IVT Air X409, samt panna VVM 320, S320, E9  (läst 6476 gånger)
richo
richo
« skrivet: 01 februari 2020, 12:41:54 »
Richard heter jag och bor i ett hus från 60-talet i Skåne, med nya 3-glasfönster, bo yta 104 kvm, vatten element i hela huset, källare på 50 kvm. Eldar ca 2 kubik ved också i källaren med insatskamin. Huset känns relativt bra isolerat. Vår luft/vatten mecaterm 7,5kW luftvatten värmepump 3-fas har gått sönder och vi behöver byta både utedelen samt ny panna eftersom den gamla är från 60-talet, 16000kwh årsförbrukning idag.
Jag har haft hemma 3 olika installatörer för att få offerter. Vi har elbil med 3-fas laddning och endast 16A huvudsäkringar och det har funkat utan problem så jag vill inte säkra upp huset när vi nu byter värmesystem. Viktigt för mig är det är lång hållbarhet och billig driftkostnad. Samt att Appen till telefonen funkar utan buggar är också trevligt!
Just nu lutar det något åt 9kW IVT offerten även om jag gärna hade velat ha en liten 3-fas värmepump som Nibe har. Fått för mig att Appen är bättre till IVT, stämmer?
IVT killen sa att vi måste byta våra rör mellan utedelen och innerdelen för att få bra verkningsgrad. Vi har idag 22mm rör men han sa att vi behövde 28mm, stämmer detta? De två andra installatörerna sa att dom inte behöver bytas.
Nibe:
Alt 1:
1 st värmepump Nibe F 2120-8 (400 V, 3-fas)
1 st elpanna/styrenhet Nibe VVM 320 (App finns men tror det är en äldre typ)
Rör och övrigt material för installationen
Pris: 103600:-
Alt 2:
1 st elpanna/styrenhet Nibe VVM S320 (Detta är alltså S versionen som ska ha bättre stöd för uppkoppling med App.)
Pris: 105600:-
Någon som vet om den nya pannan S320 är ett sämre val rent kvalitetsmässigt mot 320? Ny teknik som strular?
Alt 3:
Budget alternativet:
1 st värmepump Nibe F 2040-6 (1-fas 6kW)
Pris 84800:-
Vilken av dessa Nibe alternativ hade ni valt?
IVT
Alt 1:
1 st. IVT Air X 409 varvtalsstyrd luft/vatten värmepump. 9kW värmepump
1 st. Airmodule E9 värmepumpsmodul (plåtfront) inkl. c-pump, anpassad för värmepumpen ovan.
Styrning via ute- och innegivare.
Pris: 107310:- inkl byte av rör till 28mm.
Alt 2:
1 st. IVT Air X 413 varvtalsstyrd luft/vatten värmepump.  13kW värmepump
1 st. Airmodule E15 värmepumpsmodul (plåtfront) inkl. c-pump, anpassad för värmepumpen ovan. Styrning via ute- och innegivare.
Måste säkra upp till 20A huvudsäkring, vill helst inte det.
Pris 115647:- inkl byte av rör till 28mm.
Vilken av dessa offerter hade ni valt? Fick bra förtroende för alla firmor/installatörer.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Nibe F2120-8 vs IVT Air X409, samt panna VVM 320, S320, E9
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2020, 13:02:07 »
jag har en liten nibe trefaspump, 2025-6......som tickar på...12 år gammal.
Jag gillar den lokala firman som sköter Nibes service, så det skulle bli en Nibe trefas 8 kw...om min pump rasar.
Jag gissar att dina priser är efter ROT avdrag.....eller?
Utloggad richo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2020, 16:13:53 »
Tack för svar! Priser är efter rot!
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2020, 21:13:17 »
Bytte själv nyligen från en äldre IVT Optima till IVT AirX 409. Den funkar bra men att det är en 1-fas kompressor stör mig. Använder mig av 22 mm kopparrör sen förra instalationen.
Vilken IVT-installatör har du haft besök av?
/Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2020, 21:38:53 »
Jag ville ha 28-rör till min också, men rörmockaren jag handlade ifrån sa att det behövdes inte även om det stod i manualen. Så jag blev med 22 mm rör, dessutom galvade järnrör som är ännu trängre så drar min laddpump i snitt 23W av 72W möjliga vid rätt delta T. Hur varmvattenproduktion för ett hushåll med enbart luft/vatten som värmekälla en högsommar fungerar vet jag inte. Jag har andra källor för varmvattnet. (Flödet behöver öka vid hög utetemperatur).
Jag tycker du ska ha 3-fas inverter. Var lite försiktig med Nibes sista siffra. Pumpen är cirka 25% mindre än man tror. Vet inte om de var först vid 2120 som de började med det beteende. Kika avgiven effekt i manualerna!. Gå upp ett storlek i värmepump om det är inverter så borde du klara dig utan att säkra upp. När elpatronen matar på är ju då du kräver uppsäkring. En volymtank kanske kan vara värd att montera om det ändå blir för mycket start och stopp. Vissa invertermodeller kan inte gå så lågt i effekt.
« Senast ändrad: 01 februari 2020, 21:54:39 av HBerggren »
Utloggad richo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2020, 12:30:37 »
Tack för svar.
Funderar framför allt på två saker.
Ska jag byta från 22 till 28 mm rör?' Även om det blir tex dom mindre värmepumparna på 8 och 9kWH? Om jag behåller 22 mm rör tappar jag i effektivitet då?
Är IVTs app "Anywhere" bättre än Nibes app "Uplink"?
Kan man normalt pruta på offerterna? Vad är rimligt i så fall att pruta och vilket argument ska man använda?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2020, 14:22:45 »
jag har 28 rör ifrån utedelen och det blir mycket heta när vp värmer
22 rör kräver nog mycket hög fart på cp......
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2020, 14:29:25 »
Som tumregel brukar man säga att 22 mm räcker till 5 kW när det gäller stammar.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2020, 15:32:58 »
90% av alla L/V VP har 22 rörs anslutning och lägger man 28 så går vattnet mycket lugnare , det blir en strypning vid övergång till 22 mot en tank eller annat, normalt är det från 25 ( 1 tum  eller större in på en tank ) men inget att bry sig om, vattnet ökar bara farten just där, men att ha 28 utifrån och in, då bör det vara mot en tank och inte direkt mot ett system med 22. Det blir ingen nytta med grövre rör då som ansluts mot ett tunnare
Utloggad richo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2020, 23:00:35 »
/Jarl
IVT AirX 409: EkoEnergi har jag haft besök av, offert på 109.000kr efter rot.
IVT AirX 409:  Och Skånska energilösningar. Offert på 107.000kr efter rot.
Hur funkar appen?
Vad fick du betala?
Varför stör du dig på att det är 1-fas?
Har du effektvakt?
Utloggad richo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2020, 11:10:06 »
Nu har vi beställt IVT Air X409 samt panna Airmodule E9. Det blev en-fas vilket är lite negativt med tanke på att vi har elbil också, men annars tyckte jag mycket vägde över för detta system. Vi får se när det är installerat om jag är lika nöjd då  :)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2020, 14:33:49 »
Appen funkar bra men du behöver en nätverkssladd att ansluta till vp:n. Den är inte trådlös. Jag satt en router i pannrummet som jag anslöt till vårt nätverk och sen en kabel från routern till vp:n.
Jag fick betala 100.000 efter Rot.
Stör mig på 1-fas då man får tänka sig för innan man drar igång en större apparat typ spis, ugn, tvätt, diskmaskin eller torktumlare. Det behövde jag aldrig innan.
Nu har det visserligen varit himla milt i Skåne denna vinter men min förbrukning minskade med 40% i januari jämfört med förra året.
Nä, jag har ingen effektvakt.
/Jarl
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2020, 14:41:46 »
/Jarl
Du får ordna en omfördelning av dina grupper i elcentralen :) De flesta av dagens spisar är 2-fas och de andra du skrev, om nyare är 1-fas, det borde gå att få till den gamla användningskomforten.
« Senast ändrad: 25 februari 2020, 14:43:45 av HBerggren »
