Författare Ämne: Rengöra luftvärmepumpen  (läst 5137 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 01 februari 2020, 10:55:44 »
Jag fick en ME Hero MSZ-LN35VGW installerad för drygt 1 år sedan. Samlas ju en del smuts/damm även när man är flitig med att dammsuga filtren som finns där. Sedan sitter det ett elektrostatiskt filter i denna tydligen.
Kan/bör man ändå rengöra den (framförallt lamellpaketet) med rengöringsspray (avsett för detta) om man bara tar bort elektrofiltret ?
/M
« Senast ändrad: 01 februari 2020, 11:02:32 av Knackarn »
  • Antal inlägg: 9239
SV: Rengöra luftvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2020, 11:29:19 »
Borde räcka att efter så kort tid att blåsa rent den med lite tryckluft om du har detta.
Har inte full koll och har ställt frågan till Mitsubishi vad det är för ytor som är behandlade och där man då inte bör/ska använda kemikalier.
Ångtvätt bör inte vara några problem.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2020, 12:11:23 »
Ok, då tar jag tryckluften nästa gång det är dags för rengöra filtren. Installatören av pumpen sa man skulle vara lite försiktig med rengöringsvätskor p.g.a elektrostatiska filtret men sa inte rakt ut att det var förbjudet.
Får hoppas du får något bra svar av Mitsubishi inom kort då.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2020, 12:14:47 »
Rengöra själva filtren gör man med mjuk borste och dammsugare och/eller med ljummet vatten och tex ett milt diskmedel.
Trodde du menade själva lamellerna bakom filtren som du skulle göra rent med kemikalier
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2020, 16:56:19 »
Japp, det är lamellpaketet om frågan avser. De avtagbara filtren dammsuger jag, räcker gott för min del.
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2020, 16:58:09 »
Ja det är mest när det blir som en hinna av fett/smuts som dom behöver sköljas  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2020, 23:47:57 »
Dom avråder generellt med att rengöra med kemikalier, dels för att vissa rengöringsmedel inte är bra för plasten i uppsamlingstråget men det gäller egentligen dom flesta innerdelar skulle jag tro då många troligen använder för starka grejer och/eller för lite vatten för eftersköljning så det är enklare för tillverkaren att säga att man inte får använda det för att skydda sig själva och produkten.
Ångtvätt fick jag ok på.
Nu kan man självklart förstöra allt möjligt med ånga också men ok under normal rengöring.
Liten brasklapp om att vid ångtvätt av fläkttrumman inte tvättar bort fett från stödlager , har man tagit bort ytterhöljet så ska inte bikakeplasten som håller ihop alla rör på höger sida tvättas ren från befintligt fett eller vad det nu är för då kan man få dom berömda knäppningarna.
Lite tryckluft med jämna mellanrum kan nog i förebyggande syfte vara en god ide.
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2020, 01:33:40 »
Stäng av elektrostatfiltret sedan. Alla ger ozon som är hälsovådligt, utöver en frisk känsla.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2020, 20:38:15 »
Då känns det som det säkraste kortet är tryckluft lite då och då. Ångtvätt har jag inte tillgång till
Till min gamle pump använde jag Julas spray för rengöring avsett för luftvärmepumpar. Var överlag duktig på att efterskölja med typ 2 liter diskvarmt vatten med lågtryckspruta. Den pumpen lämnade in efter 15 år av andra anledningar dock.
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2020, 20:41:40 »
Risken är att dagens material är tunnare och kanske till och med sämre då alla tillverkare jagar ören för att få ner produktionskostnader !
