Författare Ämne: Byta frånluft till luft/vatten?  (läst 1858 gånger)
klagerstrom
klagerstrom
« skrivet: 31 januari 2020, 13:59:00 »
Har köpt ett hus med en gammal Nibe 360P som går på sista versen och jag är lite sugen på att byta frånluftslösningen till en luft/vatten- alternativ. Största anledningen är att jag vill flytta innedelen från platsen där den står idag, toaletten mitt i huset, ut i tvättstugan och på så vis bli av med en ljudproblematik som finns idag då alla sovrum i huset ligger angränsande till toaletten.
Har ett element med två rör i tvättstugan och undrar om det bara är att "docka på" innedelen till luft/vatten-pumpen på dessa rör och kan man då också ta bort frånluftaren helt och bara ersätta med en kanalfläkt? Golvvärmesystemet finns ju i anslutning till den befintliga värmepumpen men behöver den nya stå på den gamla pumpens plats eller kan man sätta den i princip var som bara det finns en kall och varmvattens-anslutning?
Vet att det kommer att bli dyrare med en luft/vatten-lösning men jag befarar att jag kommer bli missnöjd med att lägga 55-65 tusen på en ny frånluft och fortsatt ha problem med störande ljud i våra sovrum.
klagerstrom
klagerstrom
SV: Byta frånluft till luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2020, 14:03:24 »
Hoppsan, min allmänna fråga hamnade visst på märkesspecifikt plats på forumet, går den att flytta?   :)
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2020, 14:19:24 »
Man måste då räkna med att dra minst 22 mm (kanske 28 mm) kopparrör från värmepumpens nya plats till den gamla platsen där golvvärmefördelare, stammar och tappvatten finns. Längre väg för varmvattnet till vissa tappställen. En enkel kanalfläkt går bra för ventilationen. Men satsar ni på LVVP så hamnar ju kompressorn på utsidan huset och det blir mest reläklick som hörs från innerdelen!?
