Författare Ämne: NIBE Fighter 360P: LP Larm + "VV-givare" och vinterläge oberoende vad ställer in  (läst 6664 gånger)
Utloggad Micke Olsson
  • Antal inlägg: 13
Läget är att pannan i huset, en NIBE Fighter 360P visar LP Larm och ""VV-givare"  samt att oberoende vad man ställer in så går den tillbaka till vinterläge utan auto ens. Har kollat ventilerna samt skakat ur filtret i pannan. Vad göra?
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 13:29:07 av Micke Olsson »
Fungerar fläkten som den ska? Är det drag i kanalerna så att t.ex. ett hushållspapper sugs fast i frånluftsdonen? Tempgivare är ganska lätta att byta. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-360p-135kw-cu-089370/083-temperaturgivare-till-nibe-varmepump.html
  • Antal inlägg: 13
Ja luften in i systemet från rummen verkar det inget fel på och ventilerna är rena.
Kan systemet komma i olag om ett av rummen med ventiler är mycket kallare än övriga? Så är det nämligen här av vissa skäl så nu testar jag; efter en omstart av pannan, att täppa till flödet i ventilen i detta kalla rum. Nu har pannan kört en stund och det har än så länge inte larmat något samt att det gått att ställa om årstidsintställningen. Angående den senaste; vad är optimalt? Jag valde vår/höst nu; det ju ganska varmt denna vinter.... Nu återstår att se om larmen håller sig borta samt om årstidsintställningen håller sig kvar.
EDIT: Nu har den slagit om till årstidsintställningen "vinter" igen men ännu utan LP-larm...  :(
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 11:55:34 av Micke Olsson »
Ok, bra att luftflödet verkar stämma med det normala. Man kan säga att denna typ av traditionell frånluftsvärmepump som 360P är brukar klara värmen i huset ner till ca +6°C om man snålar med varmvattnet. Kompressorn ger ca 2 kW värme när den går. Sedan måste el-patronen gå in och hjälpa till. Kanske den då växlar automatiskt till vinter-läge om det är kallare än 6° ute(?)
  • Antal inlägg: 13
Tror inte den växlar om automatiskt; minns inte att den gjorde det förra vintern. Jag ser att elförbrukningen gått upp rejält jämfört med förra vintern så något ÄR fel eftersom det är mycket varmare denna vintern, men hade hoppats kunna fixa det utan att kontakta experter.
Vad är det för förångnings- och avluftstemperaturer när kompressorn gått en stund? Om det är strul med kompressorn så den måste bytas blir det tyvärr kostsamt och det krävs en kyltekniker som felsöker och går igenom den. Om kompressorn och annat fungerar som det ska sparar den i alla fall ca 8000 kWh på elräkningen per år i ett medelstort hus.
  • Antal inlägg: 13
Hur ser man dessa temperaturer? Förstår mig inte på menysystemet riktigt....
Elementen är  olika varma i olika rum... Kan det vara nåt med cirkulationspumpen? I manualen står det något om att man kan lufta den men antar att detta inte riktigt har att göra med LP-larmen etc att göra?
Förångningstemperatur visas i meny 5.0, avluftstemperatur visas i meny 5.1 och frånluftstemperatur i men y 5.2. Om det kommit ett larm kan man se dessa temperaturer vid larmtillfället i meny 9.3.1.10 (förångningstemp) och 9.3.1.11 (avluftstemp) och 9.3.1.12 (frånluftstemperatur).
Om cirkulationspumpen har havererat blir det kallt i hela huset, inte bara något enstaka rum. Lufta pannan gör man med säkerhetsventilen nr 52 som brukar ha röd hatt. Vrid moturs tills den kuggar över och det kommer en skvätt vatten i spillkoppen på undersidan pannan.
EDIT: Rättat felaktiga menynummer som är svårlästa i manualen.
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 13:28:21 av Josth »
  • Antal inlägg: 13
Ok. Tack. Ska kolla. Har annars kollat runt lite i manualer och inser att symbolen för att kompressorn arbetar inte syns dvs den jobbar ju inte då alltså.... Finns det nåt sätt att få igång den själv eller är det experter nästa?
Det går att ställa in den att fungera som enbart en elpanna i meny 9.1.1, kolla vad som står där. Annars är det konstigt om inte kompressorsymbolen syns. Däremot kan det vara så att symbolen syns men kompressorn har havererat och står stilla men det hör man på bullernivån från värmepumpen.
  • Antal inlägg: 13
Hur blir bullernivån menar du? Att den väsnas eller att den blir helt tyst? Ljudet nu är som det varit hela tiden; ett "milt" sus-brummande eller vad man ska säga...
Oj, ja kompressorn hörs garanterat om den fungerar. Brukar ligga på runt 45 dB(A) som man kan mäta med bullermätare eller t.ex. Arbetsmiljöverkets App. Om det mest susar med bara lite svagt brum så är det endast fläkten som går. Hur stor är er totala elförbrukning per år, hur stort är huset och i vilken del av landet ligger det?
  • Antal inlägg: 13
Nu har jag bekantat mig lite med menysystemet och kan navigera runt men hittar ingen meny "9" alls. Menyerna går till "8"-nivån bara vad jag kan se eller är det nåt speciellt knep att nå 9an?
  • Antal inlägg: 13
Jag kollar nu den här automatsäkringen (nr 7) i manualen, den som ligger bakom kåpan i mitten till höger. Switchen pekar uppåt och en lite röd markering syns. Betyder denna att den löst ut? Vågar man testa att föra denna switch tilbaka?
EDIT: Nu sett i manualen att de ska peka uppåt dvs den verkar inte ha löst ut....
"Automatsäkringen  (7)  är  åtkomlig  bakom  den  övrefrontluckan och är placerad till höger på panelen.Normalläge på automatsäkringen är ”1” (uppåt)."
« Senast ändrad: 31 januari 2020, 14:06:47 av Micke Olsson »
Man väljer i men 8.1.1. om det ska vara normal meny, utökad eller servicemeny (9.x.x.x.) "Service, visar alla menyer, återgår till föregående menynivå 30 minuter efter sista knapptryckningen"
Visst kan man testa om automatsäkringen stänger av strömmen som den ska och återstarta värmepumpen. Det kan då ta 15-25 min innan den försöker starta kompressorn igen även om värme behövs.
