Författare Ämne: Øke varmtvannsmengde på 1255 med ekstra spiral bereder  (läst 2040 gånger)
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
Er det noen som har koblet ekstra spiralbereder i serie med bereder i 1255?
Vil det virke bra?
Da varmer vp både innebygget og ekstern bereder.
BT6 flyttes til ekstern spiral bereder
 VP tur - - > innebygget bereder - -- > ekstern spiral bereder - - > VP retur.
Kaldt vann tilførsel - - - > ekstern bereder - - > innebygget bereder - - > varmtvann ut
Feks Høiax sin ECO 200 spiral
https://www.hoiax.no/produkter/titanium-eco-200-spiral
  • Antal inlägg: 5452
SV: Øke varmtvannsmengde på 1255 med ekstra spiral bereder
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2020, 21:57:46 »
Det går att värma vatten i VP före en vanlig varmvattenberedare och där höja temperturen ut. det går ochså att ladda en VVB med VP , då ska det vara en pump som cirkulerar VV mellan VP och VVB, när det är full temp så kommer VP att stänga av och mycket  VV finns. Mera frågor om hur det kopplas
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2020, 09:45:28 »
Ja er klar over de mulighetene du nevner
Vil helst bruke en ekstern tank  med spiral (slinga?) så den varmes direkte av vp slik jeg har beskrevet i første post
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2020, 10:14:35 »
Det är en olämplig tank på grund av slingans längd och dimension. Risk för legionella.
Satsa hellre på en tank som där kallvattnet värms i slingan typ Borö TIDA 200L/B12.
Alternativt 300 liter med 25 meters slinga.
http://www.boroe.com/LinkClick.aspx?fileticket=gzyk16WsmgI%3d&tabid=1726
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2020, 19:21:35 »
Takk for godt svar!
Da skal jeg se etter tanker med større slinga.
Noen har som har koblet en slik tank til 1255?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2020, 09:03:46 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25980/M10789-9.html
Klickar man i bara extra varmvatten så kommer en helt vanlig elberedare upp i serie. Märkligt.
Hur ser det ut i menyerna? Finns det några inställningar där med extern beredare?
