Författare Ämne: IVT490 - Mäter fel utetemperatur och låg framledningstemperatur  (läst 1994 gånger)
BjörnLi
BjörnLi
« skrivet: 29 januari 2020, 22:07:36 »
Vi har en gammal (2001) IVT 490 FVP och golvvärme. Idag tyckte vi det var särskilt kallt hemma, och termometern visar runt 17-18 grader inomhus med en utomhustemperatur på 2 grader.
Kan inte så mycket om värmepumpar, men jag misstänker att framledningstemperaturen är för låg.
Temperaturangivelser:
Framledn värme GT1 22,6 med börvärde 28,0.
Ute                GT2     20,0 (men pendlar snabbt ned till 16. Verklig utetemperatur är ca 2 grader).
Kompressor   GT6    61,0
Värmevatten GT3:3 23,2
Varmvatten   GT3:2 37,4
Tappvarm      GT3:1 50,6
Som jag tänker borde det vara dels fel på mätningen av utetemperaturen, men oavsett borde den väl mata fram 28-gradigt vatten istället för 22-gradigt?
Kan jag manuellt ställa framledningstemperaturen?
Mvh Björn
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
GT2 utetemperatur visar ju fel, registrerar den högre temp än vad som är inställt för sommardrift stängs värmen ned.
Då stängs cirkulationspumpen ned, men det sprids ändå värme ned mot givaren GT1 som då inte är realistiskt men varför börvärdet ligger så högt är en fråga.
Troligtvis defekt utegivare, den sitter utomhus och utsättes för fukt.
Det är ett NTC motstånd på 4,7 kohm. Kan köpas på ELFA för några tior, eller från JSenergi komplett enhet.
Börja först med att byta ut själva givaren för att se om det då visas rätt utomhustemperatur efter bytet.
GT3 temperaturerna helt normala vid den utomhustemperatur som GT2 mäter vid mättillfället.
« Senast ändrad: 30 januari 2020, 12:49:12 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
