Författare Ämne: Fylla på köldbärare i tryckkärl  (läst 3482 gånger)
Utloggad martinhedstrom
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 januari 2020, 07:33:12 »
Hej! Jag har lurkat runt på forumet länge men här kommer min första fråga som registrerad.
Jag har en Nibe fighter i källaren med ett rött och fint tryckkärl för köldbärare som visar 0 bar.
För några år sedan var det en kille här som fyllde på kärlet men jag såg tyvärr inte hur han gjorde. Är det komplicerat? Jag har hört någonstans att man kan ha en pump som drivs av borrmaskinen...
Jag skickar in några bilder här så att ni ser vad det handlar om.
Hälsningar
Martin
  • Antal inlägg: 31195
SV: Fylla på köldbärare i tryckkärl
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2020, 08:05:08 »
Mitt tryckkärl visar 0 det med.
Jag fyllde på en gång med en skvätt vanligt kranvatten som jag kopplade in på övertrycksventilen vid tryckkärlet och lättade lite på ventilen, men sen har jag givit upp.
Jag lyssnar efter porlande ljud vid högpunkter och kollar att frikylan funkar varje år, och så länge allt är OK så får det vara 0.
Men det funkar säkert att fylla med en borrmaskinspump.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2020, 10:05:41 »
Tack för ditt svar! Om man nu till äventyrs vill öka trycket, är det något som en total novis som jag kan göra själv eller bör jag ringa en rörmokare? Jag har en dunk med någon slags sprit som användes förra gången det fylldes på. Jag vet liksom inte var jag ska börja.
Och om man nu skulle låta det ligga kvar på 0, var lyssnar jag efter porlande ljud och hur kollar jag frikylan?
Sorry helgrön på det här!
Martin
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2020, 12:53:56 »
Innan du fyller på så kolla lufttrycket i kärlet, det ska vara tomt då, en bilventil sitter på undersidan kärlet under plastpluggen, ska vara ca 0,5 bar vid tomt tryck och kärl , trycker du till lite lätt  på pinnen så ska det komma luft, är det vatten så är kärlet slut, hål i blåsan, bara byta. I övrigt så brukar det inte vara stora mängder för att få upp trycket, går då att fylla en skvätt med vanligt vatten med slang till en av ventilerna. Vill och koppla till man vara riktigt säker och du har en lååång trädgårdsslang, så fyll den med sprit och koppla den mellan ventil och vattenkran, fungera bra, ett lämpligt tryck är ca 0,8- 1,0 bar. Trycket kommer att åka jojo i förhållande till tempen på spriten men normalt
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2020, 18:41:05 »
Jag är inte säker på att du har frikyla, det syns inget sånt på bilden, men lyssna runt KB-rören då kompressorn går.
Hörs inget och temperaturerna på KB-in/ut ser OK ut (typ 2-5 C i diff) så är allt OK, ingen åtgärd krävs.
