Författare Ämne: Periodisk höjning 1255-16  (läst 1798 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 28 januari 2020, 15:57:36 »
Titta idag på då farsans 1255-16 pump gjorde en legionella körning. Undrar om dessa värden är "normala"
Pumpen startade upp ganska ordentligt 70hz. Snabbt upp till 62 grader i framledning och 57 i retur. Temperaturen på vv laddning BT6 är då 45,4 grader och vv topp BT7 53,2 grader.
Kompressorn "fick" köra tills BT6 blev 47,6 grader och BT7 55,8 grader, men med texten "begränsad framledning aktiv". Framledning och retur var då samma som tidigare men tror då att kompressorn inte fick gå ens på sina minimi 20hz och därför stannar kompressorn (larm om hög kondensor in)
Elpatron tar vid och kör upp vv laddning BT6 till 54,3 grader och Vv topp BT7 till 61,7 grader.
Legionella körningen är klar?
Bör inte hela tanken vara över 60 grader? Varför kan inte kompressorn köra längre?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning 1255-16
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2020, 16:00:12 »
Bilder
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2020, 18:11:58 »
Gå tillbaka till bl. annat dina egna tidigare inlägg i ämnet:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70830.msg741832#msg741832
Fabriksinställningen på Nibe enl. Installatörshandboken S 44 är 55° C
(Laddtemp. BT 6 )
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2020, 19:03:13 »
Jag tänkte mest på temperaturerna, vad andra med samma pump får. Om de får högre?
