Författare Ämne: Skruv/ventil på köldbärarledning?  (läst 3012 gånger)
Utloggad Solaris
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 januari 2020, 11:28:32 »
Ny på forumet. Vänder mig hit eftersom jag tror att här finns svaret på min undran.
Min fru och jag fräschar upp dotterns tvättstuga som tidigare var ett pannrum. Nu står en Nibe bergvärmepump där istället för den gamla oljepannan.
Häromdagen upptäckte min fru att det var vatten under en ledning. Hon såg också en mutter/skruv som inte var fullt inskruvad så hon drog fast den med handkraft.
Men det är inte något läckage utan kondensvatten på köldbärarledningen. Om det är på in- eller utgående vet jag inte.
Jag har känt på skruven efter att hon skruvade in den och nu kan man inte lossa den för hand.
Vad har den här skruven för funktion? Reglerar den något flöde? Kan intrimningen av anläggningen ha blivit störd? Kan jag lossa lite på den med verktyg.
Bifogar bilder så det blir lättare att se vad det handlar om.
SV: Skruv/ventil på köldbärarledning?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2020, 12:14:56 »
Jag gissar på att det är påfyllningskoppel till köldbärarvätska. Det måste vara kondensisolerat så några lager isolertejp behövs ovanpå där det ser ut att fattas en bit av isoleringen.
Utloggad Solaris
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2020, 12:31:23 »
Tack för svar. Isoleringen finns men den faller av så den behöver fixeras.
Innebär det att det inte har någon betydelse att skruven blev åtdragen?
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2020, 12:40:23 »
Bra fråga. Finns skruvhandtaget kvar med den bit som ser ut att ha brutits loss? Då kanske man kan se åt vilket håll handtaget står(?) Om den nu är stängd för normalt flöde kan man tycka att värmepumpen borde ge LP-larm och KB-temperaturen sjunka drastiskt.
Utloggad Solaris
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2020, 12:56:14 »
Pumpen har inte larmat något.
Tror inte att det är något som är avbrutet. Det finns lite vertyg med. Troligen för att använda om man ska jobba nåt med den här kopplingen.
Fylls inte köldbäraren på via det vita kärlet på översiktsbilden?
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2020, 13:06:18 »
Ok, det är ju bra. På bilden kan man få intrycket att det svarta i mitten är avbruten mörk plasthylsa men det är ju bara bra om det inte är så! Vad jag vet har man påfyllnadskoppel för att fylla och lufta köldbäraren. Kan vara övertryck i den vita behållaren och bara gå att fylla på mindre mängd den vägen(?)
Utloggad Solaris
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2020, 13:14:25 »
Tack för dina synpunkter. Jag ligger hemma sjuk och har inte någon möjlighet att närmare se på hur det hela ser ut. Jag kommer nog att klä av det hela lite mer för att få en helhetsbild av kopplingen när jag åter är på benen.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2020, 15:54:18 »
Är inte det där en "filterball" för brine?
I så fall borde den lilla muttern vara till för att skruva fast manöverhandtaget med. I så fall har ni inte påverkat någonting med att dra den med handkraft.
För bild kolla https://billigtvvs.se/images/zoom/ea2900.jpg
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Solaris
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2020, 16:13:36 »
Jag tror att du har rätt. När jag jämför våra bilder med din länk så är de ju väldigt lika även om man inte ser hela texten på våra. Jag ska ta en närmare titt på det när jag frisknat titt.
Jag visste att jag skulle få bra svar här på forumet. Tack!
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2020, 16:18:55 »
Du stänger med den saknade kranen om du ska gör rent filtret i den.
Jonas Jakobsson
Jonas Jakobsson
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2020, 13:38:03 »
Den smalare delen skall vara i rörets riktning för att vara öppen så jag tror den är rätt ställd nu. Man stänger den med en skiftnyckel. Jag tror att den är till för att fylla på kylvätska med extern pump.
  • Dot gäster: 1860
