Författare Ämne: IVT490 - Elpatron kickar ej igång  (läst 1382 gånger)
Utloggad Hemmapappan
« skrivet: 28 januari 2020, 10:34:24 »
Har en IVT490 som följde med husköpet.
Som bekant så skall elpatronen kicka in när behovet finns. Tyvärr så får sker det inte alltid (en gång var tredje vecka ca) vilket innebär att vattnet inte värms upp som det skall.
Löser det då genom att gå över till enbart elpatron för att sedan en liten stund sedan återgå till kompressor vilket gör att den då verkar förstå att behovet finns av att tillföra elpatronen så den kör en stund på båda för att sen återgå till enbart kompressor.
Någon som känner till problemet och kanske har en lösning? Hade själv en idé om att problemet sitter i styrkortet då jag antar att det är det kortet som talar om för pumpen när elpatronen skall kicka in. Lösningen skulle då vara att byta styrkortet tänkte jag.  Sc:,h
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT490 - Elpatron kickar ej igång
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2020, 10:46:55 »
Kan bespara dig en utgift  tummenupp det är inte styrkortet !
Här kan du grotta ned dig https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70553.0
Hetaste kandidaten är för tillfället tryckvakten eller ställa in avfrostningen manuellt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
