Författare Ämne: Kompressor  (läst 3482 gånger)
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
Kompressor
« skrivet: 27 januari 2020, 12:20:29 »
Hej vänner!
Hur varm kan man tillåta kompressorn att bli?
Ser ut som min klixon löser ut för tidigt.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Kompressor
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2020, 12:52:33 »
Kompressor ?  Vad har du för maskin,fabrika/typ o.s.v, annars inget bra svar härifrån
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Kompressor
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2020, 12:36:50 »
Det är en kinapump installerad i Frankrike. Märket är Airton.
På kompressorn sitter en klixon bimetalswitch som skydd för hög kompressortemperatur.
Om man kortsluter denna switch fungerar luftvärmepumpen.
Jag behöver köpa en ny switch och dom finns för olika temperaturer. Tillverkaren har inga reservdelar.
Hur hög temp kan man tillåta innan switchen löser ut? Vid vilken temp stängs kompressorn av på märkespumparna? Vilket märke som helst.
SV: Kompressor
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2020, 12:54:10 »
Kan det fungera med någon av de två som JS Energi säljer som reservdelar? https://jsenergi.com/catalogsearch/result/?q=klixon  Tyvärr står inte gradtal där men de måste ju hålla för hetgastemperaturer på en bit över 100°C.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Kompressor
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2020, 15:42:59 »
FLVP håller 80-85 gr vilket är gränsfall för oljan i kompressorn !
Tror inte LLVP håller högre temp än detta .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Kompressor
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2020, 16:01:42 »
Vilket köldmedel använder pumpen? R410A eller nånting annat?
Köldmedlet inverkar även det väsentligt på hur het man kan låta kompressorn gå innan skyddet träder in.
En dum fråga bara, är du säker att det är fel på Klixon och inte frågan om köldmedelsbrist varpå kompressorn blir het och skyddet följaktligen bör agera?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kompressor
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2020, 16:14:12 »
När löser klixonkontakten ut? Är det då kompressorn har gått för fullt en längre tid eller är det då kompressorn försöker starta efter att ha stått stilla en stund?
Klixonkontakten löser inte bara ut av övertemperatur utan även av överström. Om kompressorn inte orkar igång av någon anledning - t ex kvarstående mottryck i systemet för att stopptiden har varit för kort, underspänning eller hög förimpedans på elnätet, trasig startkondensator - så kommer den att lösa ut efter några sekunder, sen slå till efter en liten stund och göra ett nytt startförsök osv. Kontakten håller inte för mer än kanske 50 eller 100 sådana cykler innan den är utsliten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Kompressor
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2020, 20:21:02 »
Värmepumpen går felfritt 3 till 5 dagar. Sedan löser Klixonkontakten. Efter några timmars stillestånd kan man starta den igen och den går ett antal dagar igen enligt ovan.
Kopplar jag bort skyddet går den som den skall. Det går inte att ta i kompressorn. Den blir het.
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Kompressor
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2020, 20:24:00 »
Mediet är R410a
SV: Kompressor
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2020, 20:27:43 »
En kylgubbe som kollar trycket i kompressorn för att se om det saknas köldmedia i den, samt om det är något med exspansionsventilen, samma fenomen blir det med het kompressor och då talar du om vilket medium det är till kylgubben , då har han det med sig om det behövs. Värsta som kan ha hänt är en läcka för köldmediat
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Kompressor
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2020, 20:44:44 »
Värmepumpen är installerad i Bretagne i Frankrike och det går inte att få tag i någon kylkille som vill röra den.
Den är köpt på byggvaruhus innan EU bestämmelserna och installerad med förfyllda rör. Allt ungefär som när Jula sålde Foma.
Jag har en elektronisk läckdetektor som inte indikerar något läckage
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
SV: Kompressor
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2020, 21:31:18 »
Om du lyckas mäta temperaturen på utgående rör från kompressorn så berättar det nog en hel del.
Med R410A så är väl 105-107C absolut max men generellt skulle nog tempen få hålla sig under 100C även då pumpen jobbar hårt. Nånting mellan 80 och 90 torde väl ännu vara ganska sunt och normalt.
På nåt sätt låter det i mina öron som du har på gränsen till köldmedelbrist och då pumpen jobbar hårt i dagar så blir kompressorn för eventuellt för varm.
Det jobbiga med dessa snabbkopplingspumpar är att dom har oftast ingen serviceventil så påfyllning mm är omöjligt utan att först göra ingrepp på rören.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Kompressor
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2020, 22:34:35 »
Tack.
Precis vad jag behövde.
