Författare Ämne: Ny luft-vatten, Nibe el Ctc  (läst 1844 gånger)
Utloggad Kaffepellen
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 januari 2020, 11:05:59 »
Hej! Är ganska erfaren med ved eldning och att bygga system för det, men VP luft-vatten är nytt för mej.
Vet lite hur det fungerar som jag läst mej till, men behöver er kunskap för att få in erfarenheten i mitt projekt.  ;)
Så, läget är (kommer att bli) följande: 135m2 i södra sverige, en-plan, moderna fönster, 120+45 isolering i väggar, lite mer i tak.
Vattenburen golvvärme, 6 kretsar, delvis styrda av termostat (badrum utan för att få kont flöde).
Då kommer valet av VP, står mellan Nibe F2040-12 + VVM S325, eller CTC Ecoair 610M + Ecozenith i350H.
Min vvs lev är Rinkaby rör, där kostar Nibe 84 530:-, och CTC 92 800:-
Jag kommer att bygga allt själv... så fler frågor lär komma...
Vilket fabrikat ska jag välja? Motivera, priset är ju uppenbart... // kaffepellen
SV: Ny luft-vatten, Nibe el Ctc
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2020, 12:04:04 »
Känns som NIBE F2040 är en något äldre modell som kommer att bli utgående efterhand(?) Ersätts av F2120 som har hög COP men kostar mer. F2040 har inte 3-fas utan 1-fas så jag skulle då valt CTC 610M istället för att få jämnare belastning på huvudsäkringarna i huset.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2020, 12:14:09 »
Oki, tack för synpunkten! Hade missat matningen helt, tog för givet att den storleken var 3fas....
