Författare Ämne: Ojämn värme trots liknande utetemperatur?  (läst 4280 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 28 februari 2006, 20:07:18 »
HUr kan det skilja åt vad lvp ger i inomhustemp vid given inställning på
fjärrkontroll och vid ungefär samma utetemperatur och ca likadan luftfuktighet
och lufttryck ?
 Ex fjärren ställd på 24grader C, ute -2 grader C luftfukt ca 50 som ger
innetemp 21,5 grader C och vid samma externa faktorer samma men lvp orkar ej ge 21,5 utan
19,5 grader C när i detta fall fjärren på lvp är intsälld på 28 grader C.
Vad kan man göra? Det borde ju inte vara så skilda inst. på fjärren till lvp, dvs värmen på pumpen
inomhus när det är ungefär samma uteförhållanden.
Kan någon ge mig ett bra svar - om man kan åtgärda detta på ngt sätt? huvuddunk
Bästa hälsningar,
Gamblern
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 14:41:44 av Bosse-värmepumpsdo »
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Gano
Gano
SV: Ojämn värme trots liknande utetemperatur?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2006, 21:32:50 »
Nu kom du nästan in på något som jag gått och grunnat på. Det verkar som om min värmepump ger mindre värme när styrtempen står på 30. När den står på exempelvis 22 ger den avsevärt mer värme. Hur i hela friden går detta till ?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Styr pumpen ner ineffekten när skillnaden är stor mellan styrtemp och utetemp ? ELLER har jag inbillat mej allting ? :o
Sfinx, skrev inte du nåt om detta ??
MVH/Gano
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 14:42:05 »
och lufttryck ?
Bästa hälsningar,
Gamblern
Huu!
Små variationer kan sammantaget ge stora skillnader.
1.Variationer utomhus på grader i decimalform.
2. Variationer på vindhastighet utomhus.
3. Variationer på påfrysning i utebatteri pga luftfuktighet.
4. Buffrad värme i tex väggar från natten eller dagen alltså tidigare temperaturer
5. från vilket håll ev, vinden kommer ifrån.
6. hur mycket övrig last finns i huset belysning etc..
7. hur många personer finns hemma.
8. solinstrålningstidpunkt mm. mm.
Listan kan göras nästan hur lång som helst, några punkter har väldigt stor betydelse, andra lite mindre.
Ofta kan man tex märka då första köldknäppen kommer på hösten att pumpen klarade huset i tex 3 dagar vid -15grader för att några veckor senare inte klara -8grader = beroende på att tidgare fanns mer accumulerad värme.
Enplanshus på torpargrund utan skorsten brukar uppföra sig mer efter vädret just vid tillfället! medan tyngre konstruktioner måste värma skorstensmurar etc.
Jag tror din pump ger ganska lika, vid exact lika förhållanden och att variationen kan härröras från någon av punkterna!
Men att dokumentera dessa punkter är nästan omöjligt!
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 14:43:58 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2006, 09:08:10 »
Har även upptäckt att mina värmepumpar är mest effektiva, ger mest värme vid 24-25 graders inställning på pumparna när det -10 -  -15grader kallt ute då brukar dom kunna hålla ca 20 grader inomhus.
Dvs om jag höjer temp på pumparna spelar det ingen roll vid dessa utetemp det blir "bara"lite drygt 20 grader, jag tycker inte detta stämmer med dina tankar Bosse, kommentar?
Bästa hälsn,
Gamblern
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 09:36:28 »
Bästa hälsn,
Gamblern
Jag förstår inte vad du menar riktigt!
Pumparna är varvtalsreglerade och bromsar effekten så att kondenseringstemperaturen inte blir överdrivet hög vilket man kan se om utetemperaturen är hög och du har fullt pådrag från fjärren och mäter effekten så drar inte pumpen upp på maxeffekt (den bromsas) Vid lägre utetemperatur tillåts pumpen att gå upp högre i effekt.
Om du har tempinställning 25 grader vid -10grader ute och får 20 grader i rummet och sen ökar till 30grader och inget händer, så betyder det att maskinen jobbar för fullt vid tempinställningen 25 grader och orkar redan där inte upp till inställt värde!
Har jag missförstått dig?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2006, 09:44:38 »
Vad jag menar är det som Gano också lagt märke till
Det är detta jag talar om fast i mitt fall ligger det vid styrtemp ca 24 grader.
Bästa hälsningar,
Gamblern
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 09:49:07 »
Bästa hälsningar,
Gamblern
Jag testade en E9:a med effektmätare och kollade förbrukning vid olika fjärrinställningar ca 10 min per grad och inget tyder på att den gasar på mer vid en lägre inställning än på en högre men detta är i det korta perspektivet och vid långvarig drift vid en viss inställning och rumstemp kan jag ju inte se.
Inblåsningstemperaturen kan bli högre vid dellast pga att fläktvarvtalet går tillbaka ett steg kan det vara så att ni inte märkt om fläkten tex ligger på 4:an istället för 5:an?
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 10:59:21 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 19:56:11 »
Jag har i alla fall fullt blås hela tiden på fläkten.
Mina vp är ju dessutom on/off, Gano har vad jag förstått inverter.
// Gamblern
  • Karma +12/-4
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2006, 20:23:17 »
// Gamblern
Nä nu fattar jag inte alls! On/off?
antingen går den eller så står den ju still!!! förklara! är det själva utblåsningstemperatuen som stiger vid en lägre inställning?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006, 08:35:51 »
Just det :)
// Gamblern
  • Karma +12/-4
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2006, 17:21:48 »
Jag tror inte vi ska rotar mer i det!
När något blir svårförklarat så tar man bara till det övernaturliga >:D
Men håll ett öga på det så kommer ni säkert på vad i förändringen består.
