Författare Ämne: Större radiatorer till enrörs system?  (läst 2015 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 17 september 2004, 20:52:31 »
Har gjort husaffär & ska flytta in i April.
Huset ligger 3 mil öster om Örebro, byggt -1974
Fasad av mexisten & träpanel, ca 127m2 elplans med källare,
Total uppvärmd yta ca 250 m2
2-glas fönster,tillägsisolerad kallvind
Källare isolerat under platta & 10cm runt källarväggarna
Uppvärmningen består av olja (ca 2,5-2,7 m3) och
Mekanisk från & tilluft med elpatron  ???
Förra ägaren körde med Mekanisk från & tilluft
med elpatron & sparade säkert in lite olja på det.
Tänkte att jag skulle köra med ventilationen
utan att använda elpatron när jag installerar bergvärme.
Tänkte köpa Borrning, Pump separat, och får hjälp
med inkopplingen, sen får jag väl lite hjälp här
på forumet med intrimmning hoppas jag  ;D
Om jag får offert på exempel 100m aktivt borrdjup,
är det väl inte fel att borra lite extra om man har råd?
Bättre för djupt eller?  ???
20% extra eller hur mycket ska man borra? ???
Vet inte vad det är för Temperaturer i nuvarande element,
bara att det är enrörs panelradiatorer,
är det lönsamt att byta ut alla radiatorer även fast man kör enrörs,
vill gärna inte dra nya rör, nuvarande rör är inbyggda
Det kanske blir för krångligt & dyrt med omkoppling till 2-rörs?
Man vill ju ha så hög verkningsgrad som möjligt!
Känner en rörkrökare som hjälper mig gratis med all installation :D
Räcker det till med låga framlednings temperaturer
om man bara byter radiatorer och ej rör? ???
Tänkte inte på om han hade nån ack-tank, såg ingen,
en sån brukar väl finnas till oljepanna eller? ???
Kan man docka en Nibe 1215 till acktank i så fall?
Finns nån fördel med detta? Minska antal
start & stopp? ???
Så, om jag skaffar större radiatorer, kopplar VP till
ack-tank, kan det vara möjligt att
lågtemp räcker till, även om man har enrörs? ???
Varmvattenbehovet är väl inte så jättestort,
2 vuxna & en kotte på 3 år, skulle nog
klara oss med nibes inbyggda vb.
Hur beräknar jag hur stor pump jag ska ha,
Tänkte mig nog en Nibe 1215
För mig blir det nog lönsamt med bergvärme:
Köper borrning & pump kontant (vinst från försäljning av nuvarande hus)
Efter installationn värderar jag om huset & slipper dyra topplån ;D
Sparar ca 1800:- /månad i billigare lån & Uppvärmningskostnad
Pumpen betalar sig på ca 5 år, (om jag räknat rätt)
Dessutom är oljepannan gammal & skulle ändå bytas snart.
På det måste tanken snart besiktas (uppskov till 2006)
Kastar ut skiten så snart som möjligt! >:(
J-vligt bra forum detta måste jag säga! ;D ;D ;D ;D
/Nybörjaren ??? ???
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Större radiatorer till enrörs system?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2004, 22:52:13 »
Kolla när det är riktigt kallt i vinter viken temperatur som behövs på framledningen, kolla även returledningen.
Är det kallare än 55 fram o ca 48 på returen då är det lugnt.
Det är svårt att styra ett ettrörssystem, men funkar det så kan det va ok.
Skulle det va för höga temperaturer då ska du byta både radiatorer och till ett tvårörssystem!!!
Ingen vits att bara byta radiatorer, om du kan få jobbet gjort billig!!!
Det beror iofs lite på flödet du  har idag.
Du ska absolut ha djupare än 100 meter!
Det finns nog inte nån acktank heller, men köper du en NIBE funkar det sannolikt utmärkt ändå.
Uppgifter på energiförbrukning av säljare kan va lite lurigt, ofta är det äldre personer som har svalt och inte använder varmvatten diskmaskin tvättmaskin särskilt mycket.
Sen finns det nog en vilja att tala om hur lite energi det går åt i huset.
jag tror inte jag skulle uppge under 3 kbm/år om jag skulle ta in pris på en pump!! Gärna 3,5 kbm.
Om du tittar på NIBE´s hemsida får du tips kring storleksvalen, men dom tenderar att ge lite små pumpar, kolla rek. spann på förbrukningen ofta "lappar" olika modeller över varann, då ska man välja den större.
Man vill ju inte ha en massa dyr elpatrontid!!!! det är ju den man vill ha bort.
Lycka till!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
