Författare Ämne: Fjerne Klimasystem1  (läst 1831 gånger)
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
Fjerne Klimasystem1
« skrivet: 26 januari 2020, 19:02:03 »
Hei,
NIBE 2040 12kw mot SMO 40
jeg har en akkumulatortank 500L med 3 spiraler.
Spiral 1 i midten går rett til tapping av varmtvann
Spiral 2 på topp av tank er ikke koblet på
Spiral 3 i bunnen er koblet til solfangerne.
varmepumpe er koblet til varmtvannet rundt (500L) Tur på topp og retur på bunnen.
Elpatron 2 stk er koblet til på midten
Jeg har aktivert varmtvann (BT7 og BT6), klimasystem1 (ekstern turledning BT25 og BT71 ekstern returledning)  og klimasystem 2 (denne går til gulvarme)
Er det mulig å fjerne klimasystem 1 og la varmepumpe jobbe mot varmtvann og klimasystem 2? Hvordan fjerner jeg klimasystem 1?
/Mrlaban
  • Antal inlägg: 4316
SV: Fjerne Klimasystem1
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2020, 21:06:48 »
Har du lite bilder på installationen?
Är det en NIBE-tank eller vad är det för fabrikat och modell?
Är solsystemet styrt via SMO40?
Kan du tänka dig att ta bort Klimatsystem 1 fysiskt och sedan flytta styrsignalerna från klimatsystem 2 till klimatsystem 1?
Jag tänker och tror, att det kanske inte går att ta bort Klimatsystem 1, utan man får ta bort 2:an istället.
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 00:58:08 av HBerggren »
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2020, 22:39:21 »
Jag tänker och tror, att det kanske inte går att ta bort Klimatsystem 2, utan man får ta bort 2:an istället.
Nei det er ikke en NIBE tank men har lagt ved tverrsnitt tegning av tanken. Solfangerne styres av egen Resol kontroller som kjører uavhengig av SMO40.
Jeg tenkte at istedenfor å ha klimasystem 1 med BT25 og BT71 så hadde det kanskje fungert bedre om pumpa hadde jobbet mot BT6 og BT7 på varmtvann?
Jeg klarer ikke å finne noe sted i menyen hvor man kan deaktivere klimasystem 1.
Men hvordan kobler man følerne hvis man vil at varmepumpa skal jobbe mot varmtvannet?
BT3 og BT2 styrer klimasystem 2
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 22:50:27 av mrlaban »
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2020, 22:51:39 »
Har du en växelventil till grejerna som kan växla framledning mellan tank och värmesystem, eller shuntas värmen från tanken?
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2020, 23:00:11 »
det sitter en shunt etter sirkulasjonspumpa før fordelingstokkene til de ulike sløyfene til klimasystem 2, dette reguleres av varmekurve.
Jeg tenkte å gjøre om klimasystem 2 til klimasystem 1 og la pumpa jobbe etter varmtvannet i tanken BT6 og BT7 men vet ikke om det vil fungere bedre og om i det hele tatt er mulig.
Har også hørt at pumpa vil regulere bedre om man kutter ut BT25 og BT71
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 23:02:33 av mrlaban »
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2020, 01:35:05 »
Är det bara golvvärme du har? Annars om du har element och radiatorer blandat så kan du få bättre verkningsgrad om de körs som två olika klimatsystem och var sin kurva. Även tanken kan kopplas på lite olika sätt för att få fram bästa verkningsgrad för det man vill göra.
Vänster Nr: 3, 645 mm över golvet: Här ska värmepumpen suga
Vänster Nr: 4, 1005 mm över golvet: Här ska värmepumpen lämna uppvärmning via växelventil
vänster Nr: 4, 1385 mm över golvet: Här ska värmepumpen lämna varmvatten via samma växelventil som ovanför.
Höger Nr: 3, 645 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha retur
Höger Nr: 4, 1005 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha källa 1
Höger Nr: 4, 1385 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha källa 2
Hittar inte nummer på slangan som går från 630 mm till cirka 1400 mm. Men där tycker jag du ska ta in kallvatten vid 630 mm och varmt vatten kommer i toppen.
Förslaget kan spegelvändas i vågrät riktning.
Överkurs:
Om SMO40 har stöd för styrning samtidigt som avfrostning så kan du sätta ännu en växelventil mellan den först nämnda växelventilen och inkommande värmeledning från värmepumpen. Andra porten kan du leda till port Nr: 3, 245mm, höger. Det ger bättre delta T över värmepumpen om laddpumpens hastighet inte är självreglerande. Annars bara bättre verkningsgrad.
Solen får bättre chans att värma upp din avfrostningskyla som hamnar i botten och det blir inga knäppningar från elementen/golven under avfrostning.
Det finns säkert andra på forumet som har andra förslag.
Den övre korta slingan tycker jag inte an något annan funktion än i VVC-system.
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 01:46:34 av HBerggren »
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2020, 09:18:04 »
Överkurs:
Supert, tusen takk for tilbakemelding på tanken, jeg skal ta ett par bilder slik at du kan se hvordan det hele er satt opp også.
Jeg har ingen radiatorer , bare gulvvarme som er koblet inn på klimasystem 2. Klimasystem 1 er bare varmtvannet som er rundt kolbene. Gulvvarmen henter varmtvann fra klimasystem 1. Tenkte derfor det var mer logisk å droppe klimasystem 1 og heller la pumpa bruke BT6 og BT7 å jobbe mot, men jeg er ikke sikker på om det fungerer?
Nå har jeg begrenset kunnskap for er ikke så lenge siden jeg begynte å lese meg opp på dette men lærer mye kjenner jeg, hehe.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2020, 14:13:35 »
Denna länken var ganska bra för att komma igång med lite principinformation om SMO 40. Lite synd att jag inte har gjort någon installation med SMO40.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24964/331075-2.pdf
Mer om menyerna:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26180/231579-6.pdf
Lite övrigt, missa inte rubrik: "MENY 5.2.3 - DOCKNING" på sidan 47. Se om det går trycka på din SMO så det blir rätt. Varmvattnet ska inte behöva vara ett klimatsystem. Möjligen att du kör den den "extern beredare" borde väl fungera.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26178/231581-6.pdf
Jag lyckades bygga ett dockningsschema, men lyckades inte välja shuntad värme. De vill väl inte det när det är inverter och finns ingen poäng att shunta för vanliga användare. Men om man har sol så är det viktigt att man har shunten.
Man ser i alla fall lite om var givarna är tänkta att sitta.
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 14:38:16 av HBerggren »
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2020, 14:31:39 »
Mer om menyerna:
Lite övrigt:
Flott takk, men hvordan får jeg fjernet klimasystem 1 og gjort om klimasystem 2 til klimasystem 1? Finner ikke noe input på dette noe sted
