Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Acceptera böjda flänsar på ny pump?
Ämne: Acceptera böjda flänsar på ny pump? (läst 2725 gånger)
Tomek
Gäst
Tomek
26 januari 2020, 12:22:45 »
Behöver ert råd, skall jag acceptera böjda flänsar på en helt ny luftvärmepump?
Montören och leverantören säger att det inte påverkar något och att jag bara skall betala och vara nöjd, jag är orolig att detta leder till sämre prestanda och livstid, vad tror ni?
Tackar,
Tomek
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Acceptera böjda flänsar på ny pump?
Svar #1 skrivet:
26 januari 2020, 12:51:53 »
Livstid är det inget bekymmer med, men så där ska det inte se ut och var nog inte så vid leverans från fabrik, kanske lite våldsamt handhavande vid montering, bra stå på dig och inte svälja det som sägs, """ bara betala och var glad "". Det är nog så att dom måste byta hela innerdelen och det vill dom undvika, är en hel del jobb med det och inget betalt får dom, Har du betalt så är du i ett litet sämre läge, bry dig inte att betala förrän dom ordnat det,kommer det krav så skriv tillbaka bara """ betalar när det är åtgärdat """. Kanske det kommer någon med en s.k.flänskam och kammar flänsarna,det ska inte kammas, nya grejer har du beställt,att då acceptera något halvdant finns inte på kartan, utan ska bytas
Tomek
Gäst
Tomek
Svar #2 skrivet:
26 januari 2020, 13:10:25 »
Tack,
Vad skall jag använda för orsak? Säljaren säger att pumpen fungerar som den skall och det är omöjligt för mig att bevisa något annat.
Mvh,
Tomek
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
26 januari 2020, 13:17:55 »
Har inte med funktion att göra, den kan mycket väl ge värme,men det ska absolut inte vara så, det är ett fel som uppkommit p,g,a felaktig hantering eller från fabrik , dessa flänsar är lätt att knöla till, det ska även kunna gå att rengöra mellan flänsarna vid ev. service och jur ska det gå till med knöliga flänsar. Du kan även kontakta fabrikanten/importören och tala om samt skicka vild hur det ser ut.
Vilket fabrikat/typ är det ?
Tomek
Gäst
Tomek
Svar #4 skrivet:
26 januari 2020, 14:29:20 »
Det är en Panasonic HZ35UKE, men som jag förstår det så har bolaget som sålt denna varit i kontakt med Panasonic som har sagt detta:
"Like you told me you have one customer who is worried about the cooling fins.
I can guarantee to you that it's not going to affect the unit in any way. They can't affect the unit and unit will work like it should. "
multipla
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Jag älskar värmepumpar!
multipla
Svar #5 skrivet:
26 januari 2020, 14:41:11 »
Minimum är att de rättar till det med en "flänskam" tycker jag!
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #6 skrivet:
27 januari 2020, 01:29:42 »
Håller med Multibla där, säg åt dom att dom får kamma till flänsarna med flänskam, går nog att få till nästan perfekt, men det är nog mest för det estetiska, tror inte detta stoppar flödet så att det blir mätbart, men köper man nya grejjer så skall dom vara felfria, så klart att man blir sur.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
27 januari 2020, 10:54:22 »
Ytterst få maskiner som levereras är helt utan "böjda flänsar", det rör sig om mer eller mindre - inte om "inte alls".
Det där ser väl inte så extremt ut skulle jag tycka, och den försämrade funktionen som resultat av det där kan knappast vara mer än delar av en procent (lite minskat flöde som kan ge sämre COP).
Flänskam att fixa till det med tycker även jag skall vara en adekvat åtgärd vid en reklamation.
Det är nästan säkert att du riskerar få större problem om du ber att få den utbytt på en maskin som redan är satt i drift.
Dels skall maskinen sugas ned, vakuumsugas igen, och rören måste i princip bytas för att montören skall kunna kona om kopplingarna (om han inte flyttar upp konsolerna högre upp på väggen.
Risken är stor för ett fuskjobb där man använder samma konade kopplingar igen, med risk för framtida läckage p.g.a. mikroläckage i en för hårt dragen konkoppling.
Dessutom, vissa tillverkare skickar bara ett nytt flänspaket, packat i bubbelplast, vilket innebär att det nya paketet kan vara i lika dåligt skick.
För att byta detta så måste dessutom mer eller mindre hela innedelen plockas isär, med allt vad det innebär i form av risk för obalans och missljud av olika slag.
Jag skulle onekligen föredra att det fixades till så bra som möjligt med en flänskam om jag vore kund.
Senast ändrad: 27 januari 2020, 10:56:12 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1816
användare: 6
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
Gotavi
