Författare Ämne: Hur fungerar era Thosiba pumpar, Nöjda?  (läst 4751 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 25 januari 2020, 16:57:15 »
Har nu haft min Thosiba 25(8) 4 år, installerad 2015 och ställde in värmen 2015 och inte rört den typ på 4 år, förutom service då och är väldigt nöjd, jag kör min på Auto(ett måste med denna pump annars ger den inte 100% effekt) men inte ett problem för mig eftersom jag har väldigt öppen planlösning.
Men som sagt var frånsett denna programvarumiss så är jag väldigt nöjd.
Hur har dom fungerat för er?
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Hur fungerar era Thosiba pumpar, Nöjda?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2020, 14:37:06 »
Samma pump 2016 kör inte på auto, väldigt nöjd. Dock byggt om värmeslingan i tråget att bara gå under avfrostningen under  totalt 15 min. Slingan är på 100W och jag tyckte det var onödigt att värma för kråkorna!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2020, 01:40:02 »
Jag skall snart göra typ stora servicen, köpte från ebay en typ pressening/paraply som man hänger under pumpen, så att man kan spola ordentligt och rengöra fläkttrumman, nu bara spola på ABNET låta det verka en stund sen kopplar jag på vattenslang till badrummet med hetvatten, bör bli rent å som nytt igen..=)
https://www.ebay.co.uk/itm/Hanging-Air-Conditioner-Washing-Cleaning-Waterproof-Cover-set-Protector-Home/173672901736?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2020, 21:26:35 »
Sökt en liknande produkt men där man kan koppla på en trädgårdsslang , ser lite ut att vara sladdrig avrinning på den du länkade till men det kanske det inte är!
Någon som vet vart det finns att köpa i Sverige ?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2020, 23:15:04 »
Håller med att det ser sladdrigt ut, men alla ser typ ut så, hittade en med typ slanganslutning i australien, men frakten var astronomisk, typ 2000kr, men även den jag köpte är ju jäkligt dyr om man tittar till vad man får, lite genomskinlig plast och några plaströr med kopplingar.
men tillbaka till sladdriga påsröret, jag tror inte vanlig 1/2 trädgårdslang är att föredra, man vill ju att vattnet skall lämna påsen omedelbart, annars finns det nog risk att det blir för tungt och påsen eller nåt annat kanske ger med sig?, nu när man har ramen så kan man ju fila på skräddar ådran och sy en egen påse i pressening kanske..:), men hursomhällst, när den kommer kan jag ge mitt betyg på plasttjocklek utförande,etc, dvs om det bara är dynga eller användbart.
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 23:19:44 av doggydoggen »
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2020, 00:28:06 »
Kör man ångtvätt blir det inte sådana mängder .
Har sökt efter någon mer hårdare variant , typ som det fanns förr när man tömde ur oljan på bilen .
Dom tar rätt bra betalt för den där men har man inga konkurrenter så funkar det  ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2020, 09:35:10 »
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2020, 12:24:27 »
Dom sålde väl inga produkter vad jag kunde se ?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2020, 12:41:34 »
Dom har köpt in maskiner från Australien Hydrakleen, dom säljer i stort sett en behållare med uppvärming och en pump för att vara mobil, men inte sett att dom säljer dessa paraplyer utan att du köper hela deras koncept.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2020, 12:45:02 »
Ångtvätt har jag redan men det är en bra robust enkel balja jag letat efter 😎
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2020, 18:57:40 »
Min RAS 13 från Juli 2006 (14 år plus) har fungerat väldigt bra. Imponerande kvalite. Fläkt motor byttes första år pga ljud problem av Ventilations utveckling under garanti och sedan dess  ingen problem alls. Jag bara rensar filter då och då med dammsugare och var annat år dammsugar jag innedel och använder sköljmedel från Jula.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2020, 19:15:11 »
Många glömmer bort fläkttrumman så den bör man även kolla.
Kan få ett rejält skägg så det ser ut som jultomten har fastnat därinne  ;)
  • Dot gäster: 2159
