Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Störande ljud från pump/rör
Ämne: Störande ljud från pump/rör (läst 3950 gånger)
Martin123789
Gäst
Martin123789
25 januari 2020, 10:27:06 »
Bor i lägenhet på källarplan i ett äldre 40-tals hus. Detta är en lägenhet omgjord från vad som tidigare var ett garage.
Direkt bakom mitt sovrum sitter husets värmepump, alltså vägg i vägg. Regulatorn är av modell Siemens RVD135.
Det jag upplever är när det är kallt ute ett dovt bakgrunds ljud. Lite svårt att förklara exakt. Väldigt uppenbart och störande på nätterna när man ska sova.
I hallen där inkommande ledningar är kan jag också höra ett ljud. Lägger man örat mot väggen är det extremt högljudd. I höstas var det katastrof då det bullrade något djävulskt. Då var pumpen maxad. Så fort vi drog ner till en rimlig nivå försvann ljudet.
Värmen och värmekurvan är nu inställd på "rätt" inställningar. Hur som helst är det fortfarande ett bakgrundsljud som jag upplever skär igenom allt. Sover med öronproppar och hör det ändå.
Någon idé om vad som kan tänkas vara fel? Börjar få lite småpanik pga utebliven sömn.
Ska tilläggas att jag är en total novis på allt vad gäller värme/rör och vatten.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Störande ljud från pump/rör
25 januari 2020, 12:33:01 »
T.ex. Biltema har bil-ljuddämpningsmattor som kan limmas både på insida och utsida plåtar där man kommer åt runt om värmepumpen. Bitumenpapper, bitumenplattro, tunga skumgummimattor etc. Är det riktigt illa kan man regla upp en extra innervägg med en par cm luftspalt till gamla innerväggen. Fyll då med stenull mellan reglerna innan gipsskivorna sätts på plats.
Senast ändrad: 25 januari 2020, 14:47:45 av Josth
Martin123789
Gäst
Martin123789
25 januari 2020, 14:40:39 »
Okej det känns som en ganska radikal lösning men vad gör man inte för att få sova. Tack för svaret!
Ju mer jag försöker lyssna på vart exakt ljudet kommer ifrån ju mer övertygad blir jag att det är radiatorerna och ledningarna till radiatorerna som är den största boven.
Även när jag stängt av både inkommande och utgående ledningar så är ljudet kvar om än något mindre. Ska tilläggas att jag luftat samtliga tre i min lägenhet utan framgång.
Vad gör man åt detta? Vad kan det vara för felkällor?
Någon sa att cirkulationspumpen kan mata ut med för högt tryck men vad vet jag. Ska även tilläggas att lägenheterna där jag bor är betydligt nyare än de ovanför mig. Medan dom ovanför fryser kan jag nästan steka ägg på mina element om jag maxar värmen.
Mvh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 januari 2020, 14:47:31 »
Ja är cirkulationspumpen allt för uppställd kan det bli turbulent strömning i rören och tjut vid termostatventilerna, inte lyckat. Låter som hela systemet behöver balanseras om och flödena då justeras både uppåt där det är svalt och neråt där det är för varmt. Behövs en bra VVS-firma.
Martin123789
Gäst
Martin123789
25 januari 2020, 15:09:05 »
Okej tack!
Behandla mig gärna som en idiot nu för jag kan ingenting om det här.
Hur mycket påverkar värmekurvan själva trycket i pumpen? Ljuden försvann i höstas när vi optimerade kurvan.
Det har stundtals varit helt okej och tyst i ledningar, speciellt när det varit lite varmare utomhus (i alla fall vad jag upplevt).
Bor i Norrland ska sägas så vi hamnar lätt på närmare -20 vissa nätter här, dock varit en mild vinter det här året.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 januari 2020, 15:32:50 »
Värmekurvan med kurvlutning och förskjutning anger bara vilken framledningstemperatur det ska vara ut i fastigheten i förhållande till utetemperaturen. Trycket och flödet kommer ifrån cirkulationspumpen. Om det finns termostater som också styr värmen kanske dessa plötsligt öppnar och då tvingas cirkulationspumpen dra på om den t.ex. är inställd på att hålla konstant tryck.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3160
användare: 9
makj
tipo874
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
Heat?
T Ramsmark
Hilton
