Författare Ämne: Luft vatten monoblock  (läst 2459 gånger)
Utloggad Marcus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2020, 17:00:21 »
Jag har nyligen köpt ett hus där uppvärmningen är elpanna nibe evc13 och en värmepump med markslingor. Värmepumpen heter Tellus 3100 med 3,1 kw som är en 90-tals installation med markslingor på 2x35 meter. Varmvattnet värms med en separat 300l varmvattenberedare. Värmepumpen verkar vara inkopplad på returen.
Jag har tittat på en Daikin monoblock luft vatten pump på 7 kw alternativt andra monoblock pumpar som enligt anvisningarna kan kopplas in på returen. En bekant till mig trodde att det skulle fungera ställa Daikin pumpen utanför källarväggen och koppla in den på lika sätt som den nuvarande värmepumpen.
Jag är tacksam om någon som är kunnig på värmepumpar vill titta på bilderna och ge sin åsikt om det verkar rimligt.
Mvh
SV: Luft vatten monoblock
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2020, 18:12:08 »
Satsa på en helhetslösning istället.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2020, 20:33:47 »
Du kan lugnt satsa på en monoblock.
Den kan du i efterhand komplettera med en tank och styrmodul och elpatron. Då har du en helhetslösning som du har köpt i omgångar.
Mvh
D
klagerstrom
klagerstrom
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2020, 09:42:27 »
Funderar på en liknande lösning även om mina förutsättningar ser lite annorlunda ut. Har idag en fungerande Nibe 360p frånluftspump som dock har en kompressor som låter väldigt mycket och som blir relativt dyr ändå eftersom kompressorn inte klarar sig utan elpatron. Tanken som jag har är att köra Niben som en elberedare (för att slippa kompressorljudet) men ändå ta hand om fläktfrånluftslösningen och koppla på ett monoblock på typ 7kw. På sikt kan man väl som Daikin skriver byta ut 360:n mot en innedel med tank och styrmodul och en kanalfläkt alternativt ftx?
Känns som en vettig lösning där man, i alla fall initialt, kommer undan med i princip halva konstnaden mot att byta till en komplett luft/vatten-lösning. Vad skulle nackdelarna kunna vara förutom att jag står med en 14 år gammal "varmvattenberedare"? Kommer monoblocket kunna lösa vatten till både golvvärmen/radiatorerna och duschvattnet? Hur fungerar det i så fall rent praktiskt? Vill ju att elpatronen i niben ska gå så lite som möjligt och låta monoblocket värma upp vattnet efter att någon t.ex. har duschat i första hand.
