Författare Ämne: faluröda kabelkanaler  (läst 4013 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 22 januari 2020, 17:03:25 »
Nån som har tips på vars man kan köpa faluröda kabelkanaler?
/Doger
SV: faluröda kabelkanaler
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2020, 17:18:44 »
Entrade har röda och bruna: https://entrade.se/sv/Hem/Kanaler/QD_Serie  Man måste handla via sin installatör, går inte att handla som privatkund. Falurött kan vara en mängd olika nyanser så för bäst resultat bör man kanske måla kanalerna med rätt typ av färg.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2020, 17:42:43 »
Vad jag har märkt verkar de flesta färger fästa rätt bra på kanalerna. Eventuellt behövs grundfärg för plast men det jag sett har verkat fäst bra utan.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2020, 20:22:05 »
Jag har en plåtkanal och den är vit precis som huset. Typ samma plåt och färg som det är på vindskiveplåtar och stuprör.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2020, 21:35:52 »
Perfekt, ansökt om att vara kund, tack för tipset.:)
