Författare Ämne: En eller två radiatorer i garaget?  (läst 1334 gånger)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 22 januari 2020, 16:57:24 »
För att hålla ca 16 grader i garaget har jag en radiator avstängd och en radiator något strypt med termostaten, nästan på fullt.
Vinner man något på att strypa båda radiatorerna lika mycket och ha båda igång? Vill fortfarande bara ha 16 grader. Tänker att man kanske får mer volym som snurrar i värmesystemet?
SV: En eller två radiatorer i garaget?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2020, 17:54:26 »
Termostaten stryper inte. Den stänger eller öppnar helt. On/off. Inte så bra om du har värmepump. Mera OK om du värmer med elpanna eller ved od via en accutank med shunt till radiatorkretsen.
Två radiatorer som går i otakt är tror jag bättre än bara en.
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2020, 10:14:13 »
Om jag vrider lite på termostaten så åker stiftet in en liten bit, lite i taget tills termostaten är i botten. Blir det helt stängt för minsta rörelse in i ventilen?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2020, 11:15:42 »
Att ändra temperaturläget på termostaten ändrar inte flödet när den är öppen, däremot hur ofta den är öppen eller stängd.
På moderna radiatorventiler kan man justera flödet om man demonterar termostatvredet.
På gamla installationer brukar det finnas en reglerventil under en hatt på returen.
Jag förutsätter att dina raddar är parallellkopplade, inte i serie.
« Senast ändrad: 23 januari 2020, 11:19:44 av bopakoster »
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2020, 12:02:05 »
Under locket mitt emot termostaten sitter en spårskruv, jag misstänker att den reglerar hur mycket vatten som går upp i radiatorn och hur mycket som bara passerar vidare. Finns inget justerbart under termostaten.
Bäst vore att öppna termostaterna helt och strypa radiatorerna med skruven?
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2020, 14:30:41 »
Det där är enrörsradiarorkoppel.
  • Dot gäster: 1571
