Författare Ämne: Panasonic ne12lke  (läst 1410 gånger)
Fredrickne12
Fredrickne12
Panasonic ne12lke
« skrivet: 21 januari 2020, 18:39:12 »
Bor i ett hus som har en panasonic ne12lke luftluft pump. 9-10 år gammal pump. Denna vintern har den börjat stanna vid minusgrader. Timerlampa blinkar och f93 kan läsas ut. Startar man om den när det blivit varmare så går den fint igen.
Beställde en service på lokala vvsfirman som tydligen monterade panasonicpumpar. Killen maxade tempen och läste förbrukningen ampere till pumpen och då stängde den av sig vid tung belastning och startade om själv flera gånger. Enligt honom bröts pumpen pga att kompresson går tungt.
Vad tror de kunniga? Jag reagerade på det simpla ingreppet. Kolla inte efter läckage på systemet eller igensatt kondensor eller något sådant. Bara lyssnade och mätte med tångamperemätare och sa. Ny kostar 21000 med rot. Hör av dig om hur du vill göra :).
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Panasonic ne12lke
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2020, 18:55:33 »
det är ett rotationfel på kompressorn
finns ingen enkel fix på detta, kan uppstå efter kallstart då köldmedlet samlats i kompressorn.
kan även vara ett fel på utedelens kretskort
fredrickne12
fredrickne12
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2020, 06:42:45 »
Tack för svar. Har beställt byte till annan panasonic pump nu.
