Författare Ämne: Försäkring  (läst 1530 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Försäkring
« skrivet: 20 januari 2020, 11:59:16 »
Ett företag för en vara på reparation. Vid reparationen körs varan sönder av en tredje part och därför måste varan köras till polen och byggas. Utlovad Reparationstid var 4 veckor. NU är det 3 månader och företaget som skall reparera har inte ens hört av sig och meddelat att varan skadats. Inkomstbortfall i företaget som skickat/äger varan är ca 1 miljon kr. Vem betalar?
SV: Försäkring
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2020, 14:05:43 »
Den tredje part som körde sönder varan.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Försäkring
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2020, 16:48:48 »
Att få tag i tredje part är nästintill omöjligt då inte ens andra parten svarar. De söker ännu efter en expert och då arbetar minst 500 på den avdelningen.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Försäkring
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2020, 17:28:02 »
Försök att gå via det egna försäkringsbolaget.
De brukar kunna hjälpa till att både sätta press på tredje parts försäkringsbolag och med juridisk hjälp, som jag gissar att du kommer behöva.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Försäkring
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2020, 18:25:14 »
om ett företag är så beroende av den aktuella varan, så vore det bra att ha en st vara i reserv....så man slipper produktionsstopp...
..det är så frustrerande att vara beroende av andra...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Försäkring
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2020, 19:07:34 »
Nja, beroende och beroende. Fick "låna" en mindre transformator medan den egna är på service, men den är för liten nu då det är vinter...
