Allmänt forum
(Moderator:
Försäkring
Ämne: Försäkring (läst 1529 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Försäkring
20 januari 2020, 11:59:16 »
Ett företag för en vara på reparation. Vid reparationen körs varan sönder av en tredje part och därför måste varan köras till polen och byggas. Utlovad Reparationstid var 4 veckor. NU är det 3 månader och företaget som skall reparera har inte ens hört av sig och meddelat att varan skadats. Inkomstbortfall i företaget som skickat/äger varan är ca 1 miljon kr. Vem betalar?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Försäkring
Svar #1 skrivet:
20 januari 2020, 14:05:43 »
Den tredje part som körde sönder varan.
Zyberdude
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Försäkring
Svar #2 skrivet:
20 januari 2020, 16:48:48 »
Att få tag i tredje part är nästintill omöjligt då inte ens andra parten svarar. De söker ännu efter en expert och då arbetar minst 500 på den avdelningen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Försäkring
Svar #3 skrivet:
20 januari 2020, 17:28:02 »
Försök att gå via det egna försäkringsbolaget.
De brukar kunna hjälpa till att både sätta press på tredje parts försäkringsbolag och med juridisk hjälp, som jag gissar att du kommer behöva.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Försäkring
Svar #4 skrivet:
20 januari 2020, 18:25:14 »
om ett företag är så beroende av den aktuella varan, så vore det bra att ha en st vara i reserv....så man slipper produktionsstopp...
..det är så frustrerande att vara beroende av andra...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Zyberdude
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Försäkring
Svar #5 skrivet:
20 januari 2020, 19:07:34 »
Nja, beroende och beroende. Fick "låna" en mindre transformator medan den egna är på service, men den är för liten nu då det är vinter...
Allmänt forum
(Moderator:
Försäkring
gäster: 2455
användare: 6
Tony B
Burton
BiggerDigger
Börje__
krille356
jantijanti
