Författare Ämne: Byta kompressorfötter 750?  (läst 4828 gånger)
Utloggad Jerryf
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 januari 2020, 11:08:23 »
Min nibe 750 har börjat leve om ordentligt (som en tvättmaskin vid centrifugering) efter 8 år i drift. Oljudet kommer högt upp långt bak, troligen är det kompressorfötterna som mår dåligt. Gjorde en service i höstas på maskinen och då sas det att fötterna var av "gammla modellen".
Jag är lite sugen på att göra det själv. Är det något man klarar av?
Gevetvis har jag sökt information och enligt reparatören som var ute måste man plocka av övre delen på maskinen. Men läser man bland annat här i forumet så är jag inte riktigt lika säker.
Är det någon som gjort det själv och hur mycket fick man demontera?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Byta kompressorfötter 750?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2020, 05:13:58 »
Det beror helt på hur maskin är installerad, står du framför pumpen, och den vänstra sidan av pumpen är fri, då är det lätt att byta, förutsatt att det finns lite plats att komma åt även uppifrån.
Har själv bytt genom lilluckan på v sida, samt öppet uppifrån via inverterhålet.
Lättast är att lossa modulen och dra ut den några cm, plocka bort halva plåten runt modulen på v sida, då har du lätt att komma åt.
Lite trixigt, men det går. Ett tips bara, slå av kompressordriften ett par timmar i förväg, annars kan det vara hett som fasen
Utloggad Jerryf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2020, 09:55:07 »
Ja vänstersidan är fri och det finns även plats uppåt. Bra tips att slå av kompressorn i förväg. Troligen behöver jag som  du sa  hasa fram den lite men skruvarna för att lossa övre delen sitter de från sidan eller i?
Köpte delarna (fötterna och skruvarna) igår så det är några dagars leveranstid. Men med tanke på att den lokala VP-firman skulle ha nästan 10 000 så är det värt att hålla på ett tag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2020, 20:10:26 »
Tq bort fronten så ser du 2 skruvar ganska högt upp, som håller i modulen, lossa dom, så kan du dra ut den en bit, till det tar stopp, då måste man lyfta den för att få ut den mer.
Utloggad Jerryf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2020, 19:15:23 »
Nu är bytta. Tog ett par timmar och tyst blev det! Det var fruktansvärt trångt men det gick via vänstra serciveluckan.
Delarna
Slog av kompressorn 1timme innan
De gammla fötterna var helt slut. De hade spruckit och bränner fast i kompressorn.
Höger innre skruv till kompressorn tog jag uppifrån
Nya monterade.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2020, 21:29:49 »
Skönt att ha det gjort, jo blir en djävulsk skillnad, mot de gamla stenhårda gummifötterna, som stekts till bakelit =)
