Författare Ämne: Hjälp med tips och beräkning av luft/vatten pump till verkstad  (läst 4399 gånger)
Utloggad Tagg_Tagg
Håller på och bygger ett garageverkstad i privat regi på en fristående tomt. (I get hus på tomten)
Nu när garaget har blivit tätt och isolerat är det dags att reda ut vad vi behöver för värmepump.
Verkar finnas endel kunskap här, så jag tänkte att ni kanske har några tipps och ideer på vad som är lämpligt.
Följande info är vad vi har att gå på.
Upvärmining Luft/Vatten
Total garageyta 300 kvadrat
Golvvärme från LK ingjutet i hela plattan
Takisolering 40cm lösull
Väggisolering 230mm
30cm cellplast under plattan
Inget behov av varmtappvatten mer än en liten extern beredare till ett handfat.
LK fördelarskåpet är termostatstyrt vilket jag börjar förstå att det var nog dumt att slösa pengar på.
Någon som vågar ytra sig om vad som behövs och vad ni själva hadde valt?
Detaljera gärna så noga som möjligt om vad ni hadde valt för enheter och komponenter och motivera gärna varför.
Jag har fått en offert som skenade iväg lite väl långt utanför normalpris.
Mvh
  • Antal inlägg: 31282
Var i landet finns denna verkstad?
En Mitsubishi SHW112 + hydrobox kanske?
om du i egen regi menar att du har egen rörmokare så kan en package kanske vara en ide, det är vatten till utedelen då så bor du mitt i skogen med många och långa strömavbrott så kanske det dock inte är det bästa.
Beroende på vart i landet detta är så kan du kika på Mitsubishi Electric PUHZ-W85YAA eller PUHZ-W112YAA med en hydrobox.
Produktblad på www.mitsubishivillavarme.se
  • Antal inlägg: 36653
Vilken takhöjd är det?
Du borde ju ha ett effektbehov på ca 15 kW vid DUT, skall du få full effekttäckning med en luft/vattenvärmepump blir den väldigt dyr.
Jag skulle nog överväga ett billigt alternativ med en relativt liten luft/vattenvärmepump som får värma sulan, och en luft/luft-värmepump som reglerar temperaturen.
Du kan i princip köra luft/vattenvärmepumpen enbart mot utetempgivare (ingen rumsgivare) med lite "för" låg kurva, typ så den håller 15 grader varmt utan luftvärmepumpens tillskott, och så låter du luftvärmepumpen reglera temperaturen mer exakt genom att tillföra den mängd effekt som krävs.
Kanske behöver du 2 luftvärmepumpar, lite beroende på hur stor luft/vattenvärmepump du köper.
« Senast ändrad: 20 januari 2020, 10:27:37 av Rickard »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Hjälp med tips och beräkning av luft/vatten pump till verkstad
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2020, 13:40:12 »
Nibe F2120+SMO 40.
Så använder du plattan som energimagasin.
Jag lyfte precis en -16 på plats här hemmavid, återstår att se när det blir tid att koppla in den.
Helt billiga är dom ju inte, det måste medges men vi hoppas den ger valuta för pengarna. Jag har dock ingen aning hur mycket det skiljer i pris till Mitsubishi pumparna.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Oj , ser ut som jag läst fel på ytan !!!
Saknas även uppgift om takhöjd och hur mycket ventilation det kommer vara.
Ska det vara ca 10-12 grader samt ibland höja så är en platta ganska trög beroende på hur djupt slingorna ligger så en rätt kraftig luft/luft värmepump kan vara bra att ha.
Känns inte som Norrlands isolerat så detta är väl Stockholm eller söderut.
Här är det midsommarvarmt nu så det räcker med en luft/luft för tillfället  ^-^
