Författare Ämne: Mitsubishi FD35VA värmer inte  (läst 2335 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 19 januari 2020, 18:03:21 »
Jag har en gammal Mitsubishi FD35VA som började för ett tag sen att värma väldigt dåligt (typ nästan inget alls) och funderar på om det är gasbrist i den.
Hur går man till väga för att kontrollera om det är faktiskt är gasbrist? Jag har tillgång till ett manometerställ som går ansluta till serviceporten. Ska man köra pumpen i kyl- eller värmeläge?
Inloggad TS Comfort AB
SV: Mitsubishi FD35VA värmer inte
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2020, 20:48:10 »
Är nog enklast för dig att köra den i värmedrift nu på vintern.
Beroende på inne och utetemperatur bör du med inställning 31 grader och steg 4 på fläkten hamna på 27-34bar efter ca 10-15 minuter
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2020, 20:27:32 »
Nu har jag varit och kollat på det här, hela 6 grader ute så man behövde inte direkt frysa om fingrarna :o
Testade att köra pumpen i värmeläge och inställningarna som du sa och fick då ett värde på ganska precis 10bar. Inomhus kan jag inte direkt påstå att det fläktade någon värme öht.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2020, 20:41:20 »
Nä då blir det ingen värme.
Prova växla över till kyla med 16 grader och snöflinga samt kolla att utedelen startar och att det kommer riktigt kall luft från innerdelen och inte bara rumsluft som känns sval.
Prova dra ur säkringen så den blir helt strömlös och vänta ca 15 minuter om något har hängt sig.
Om du inte får fart på den tar du bort locket på höger sida om utedelen där rör och el går in, titta sedan in i maskinen vid elplinten upp mot locket så ser du en röd diod.
Lyser den med fast sken eller med vilket mönster blinkar den ?
Lys även in vid utblåset på utedelen om du ser någon oljefilm i tråget.
Känn på anslutningarna som går in i utedelen om du får oljefilm på fingrarna eller ser olja i själva locket.
Vill och orkar du så tar du bort locket och fronten på utedelen så ser du bättre i tråget samt kan även lossa lite på isoleringen runt kompressorn om det är en massa oljefilm där.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2020, 21:54:26 »
Växla över kyla ger inte så mycket kyla, tyckte jag. Lysdioden lyser med fast sken och den har varit urkopplad ett antal ggr.
Jag plockade däremot bort fronten på den och vid strömmatningen till kompressorn så var det olja. Svårt att se vart det kommer ifrån om det är röret som kommer upp bakomför kablarna men jag tycker det såg ut som om det kom under den där brickan där kabelanslutningarna sitter på.
Kunde inte se olja på något annat ställe i varken kopplingar eller tråg utan endast där.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2020, 21:56:54 »
Antar att det är här det läcker då.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2020, 21:57:44 »
Läcker det mot kompressorn så är det inte lönt att reparera såvida du inte känner en kylkille och får tag på en kompressor och R410 till ruskigt bra pris.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2020, 22:54:32 »
Typiskt! Men jag kan tänka mig det, känner tyvärr ingen kylkille.
Saken är den att jag håller på med en jordvärmeinstallation som förhoppningsvis blir klar till nästkommande vinter så jag är inte sådär jättesugen på att köpa en ny luftvärmepump heller. Det blir ju rätt dyrt med installation och allt (för så kort tid), samtidigt går det en hel del slantar till direktverkande element nu då.
Sökte lite och hittade en begagnad IVT 12KHR-N här i närheten som tydligen ska ha gasen kvar. (Om vi förbiser från faktum att jag inte får installera den) Skulle det vara helt omöjligt att få igång en sån om jag t.ex. köpte ett slangpaket med färdigkonade rör och kopplingar monterade?
Problemet med det är väl att det måste vakuumsugas?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2020, 00:05:07 »
Har du garantier på att den verkligen demonterades på rätt sätt så soppan är i utedelen?
Har du garantier på att den verkligen fungerar som den ska?
Är den snudd på gratis kanske det kan vara värt det , vet inte vad det är för rördimension på den men du kan möjligtvis använda dina rör.
Köp då tjänsten att åtmindstånde driftsätta den av någon lokal firma så slipper du tex köpa/hyra en vacumpump och du riskerar inte att misslyckas själv med den biten.
Kolla även med ditt försäkringsbolag om det är någon vits med att ta skadan via hem/villaförsäkringen.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2020, 19:23:32 »
Bra tips angående försäkringsbolaget, kanske ska höra med dem. Pumpen är dock från 2007 så jag tvivlar på att man kan få något för den.
Angående den begagnade pumpen så förstår jag att det inte finns några garantier alls.
Jag ska fundera vidare, nu vet jag i alla fall vad problemet med nuvarande pump är.
Tack så mycket för hjälpen!
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2020, 19:43:07 »
13år gammal så är det nog rätt kört via försäkringen såvida du inte har en grymt bra rackare  ;)
Nu vet jag inte vad den andra kommer kosta eller vad det i slutändan hamnar på men skulle nog lagt dom pengarna på en ny prisvärd modell istället.
Den nya blir inte direkt värdelös bara för att ni införskaffar annan värmekälla och ni kan använda den för kyldrift vilket kan vara värt en hel del dom varma sommardagarna  tummenupp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2020, 22:16:39 »
Om du skulle välja att köpa ny maskin så har du ju möjligheten att köra kyla på sommaren om det blir varmt. Samt eventuellt stödvärme om det blir kallt.
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2020, 21:01:33 »
Nej, så är det. Det finns väl några få dagar här uppe i Jämtland också där det kan bli varmt  ::) Men den var en lifesaver sommaren 2018!
Det blev i alla fall ingen "ny" begagnad pump. Tyckte att 3500:- för en 8 år gammal pump utan att veta något om funktion var lite väl mycket, men någon köpte den så vad vet jag!
